ВОДА в салоне (хэлп)
- Romanchik222
- Автомобиль: Pajero IV 3.0
Доброго времени суток бояре!
Только что вернулся с мойки где был неприятно удивлен тем что под водительским ковриком (штатный резиновый) хлюпает через ковролин водичка. Машина стояла три дня на даче, в брод озеро Байкал я не пересекал но вот откда ни возьмись появилась вода под водительсктим ковриком. Дабы не чувствовать себя сумашедшим заставил мойщицу потрогать ковер.. да говорит, у вас тут очень мокро почемуто!
Эта хрень была обнаружена перед мойкой авто!
Буду очень благодарен за рекомендации или наВОДКУ на нужную тему в форуме! Чтож за хрень то с машиной.. куда ей до полигона в Бронницах... тут вода в салоне...
Езжу не быстро и в памперсах так что протикания сверху исключены!
Кроме шуток буду очень благодарен за помощь!
- komaroff
- Автомобиль: Pajero 4
Re: ВОДА в салоне (хэлп)
у себя заметил такую штуку
стоянка неровная
если идет дождь
и машина стоит с уклоном направо
то на водительском пластиковом порожке в салоне стоит вода
уж не знаю как она попадает
все уплотнители на месте , дверь в проеме
а вода есть , когда машина стоит ровно , воды нет
в сильный дождь не исключаю что может натечь столько
что будет мокрый ковролин
стоянка неровная
если идет дождь
- Romanchik222
Точно... Машина стояла с уклоном в право... Неужели подтекает???????
- komaroff
видать да =(
- Romanchik222
Доехал до работы посмотрел на все уплотнители и пороги.. вроде все ровно и на месте.. получается что действиетельно водичка подтекала когда машина стояла чуть завалена на правую сторону..
Нужно понаблюдать!
Дренажные отверстия забиты быть не могут так как машине полтора месяца..
Нужно понаблюдать!
Ну наконец-то! Я подобную тему на форуме ищу 3 недели, но у меня вода под водительским ковриком появилась после спуска лодки в реку (видать немного переборщил), ноя обнаружил дня через два и грешил на протекание антифриза, чуть к офицалам не подался . Если обнаружите причину, сообщите пожалуйста, буду признателен.
сдается мине что это водичка из дренажных отверстий двери!
Странно конечно, у меня вода попадала в салон только после достаточно глубоких бродов и относительно длительного нахождения в воде.
- Romanchik222
исключено, ведь у меня машина еще девственно новая..krikss писал(а):сдается мине что это водичка из дренажных отверстий двери!
а стояла и правда под углом.. и почему то именно коврик водитльский хлюпал
- Vis
это плохие уплотнители..я сразу же эту хрень вылечил после первого обнаружения ещё в тот ноябрь, машине было месяц отроду. В районе зеркал, где уплотнители дверей, там не сильно прижимался он дверью....пришлось в уплотнитель вставлять жгут пластиковый. Хотя что это я повторяюсь, здесь тема подробна где то описанна Bartом. Но это как из одних симптомов, а может быть и другое. Но у меня вылечилось.
- Lecha
- Капитан
Варианты:
Обычно протекает соединение переднего лобового стекла с кузовом, была такая трабла. Снял декор на стекле, промазал герметиком и все.Причем вы не увидите подтеков, так как внутри салона под обшивкой за пластиком не узнаешь.
Люк и его дренаж.В районе крыло в стык специально воду лил, не было ничего в салоне, а вот когда в решетки льешь-сразу капли, поэтому я на дренаж короба вентиляционного таки грешу.
Антенна от ТВ.
Поворотник, вытянул наружу, а из трубки (провода идут в жесткой трубке диаметром примерно пол сантиметра) вылелось довольно много водички. Возникло подожрение что вода протекает по этой трубке в салон.
Если обшивку снимал? Может через печку просачивается.
Подняли на сервисе коврик (отломав болт крепления сиденья), взору открылась Г-образная щель, которую нет проблем закрыть заплаткой из салона.
Снял левое крыло (машина праворульная). Сразу же бросилась в глаза висящая на проводе резинка-пробка, которая должна затыкать отверстие, в которое уходят провода. Засунул её на место и все.
Если на кочках лобовик шевелится.
Стекло проклеил герметиком, сегодня искал течь, нашел, что вода попадает через решетку печки за капотом и оттуда в салон, там есть какой-то дренаж.
Бежало через стыки металла под крылом у лобового стекла. Надо снять крыло тогда все будет видно. Стыки проклеил герметиком, вот уже два года в салоне сухо.
Антенна от ТВ.
я так понял что при стоянке водительская сторона была выше, вода из дренажных дверных отверстий вытекала на пластиковый порожек а поскольку уплотнители у нас не в пи....у то я так думаю что с порожка она в салон подтекать начала. У меня, когда дверь открываю, на порожке вода иногда бывает, я так думаю тоже из дренажа дверей!Romanchik222 писал(а):исключено, ведь у меня машина еще девственно новая..krikss писал(а):сдается мине что это водичка из дренажных отверстий двери!
- Lecha
- Капитан
Вот народ тоже проблему ищет:
...Если вода вдоль порожка - то это уплатнитель двери смотреть надо. На нижних углах в уплатнитель вложена какаято жесткая фигня - я сначала подумал что это столько зрязи внутр резинки набилось. Короче надрезал ( как хирург) и вытащил кусок резинового шланга после чего в дождь с этого угла вода течет в салон . По лужам тоже ездить нерекомендуется.....
Я очень извиняюсь, но если я правильно помню расположение дренажных отверстий внизу дверей, то чтоб в салон из них затекло это надо машину на бок положить. Я конечно могу ошибаться...я сегодня посмотрю, но... что-то не вериться мне в эту версию.
- Romanchik222
именно так и было, водительская сторона стояла 2 дня выше пассажирской.. в самый дождь в выходные!krikss писал(а):я так понял что при стоянке водительская сторона была выше, вода из дренажных дверных отверстий вытекала на пластиковый порожек а поскольку уплотнители у нас не в пи....у то я так думаю что с порожка она в салон подтекать начала. У меня, когда дверь открываю, на порожке вода иногда бывает, я так думаю тоже из дренажа дверей!Romanchik222 писал(а):исключено, ведь у меня машина еще девственно новая..krikss писал(а):сдается мине что это водичка из дренажных отверстий двери!
Ребята, если мы об одном и том же, то дренажные отверстия двери находятся в самом ее низу в железной кромке и вода оттуда может литься только на пластиковую ПОДНОЖКУ что сантиметров на 15 ниже уровня проема двери (!)
Я потому и написал что машина должна лежать на боку чтоб из них лилось в салон (да и то маловероятно) ИМХО конечно.
Я бы еще мог допустить мысль что протекло через уплотнитель сверху/сбоку, но и то машина должна была стоять с сильной "диагоналкой" чтоб кузов дал себя повести и отжались уплотнители...
- Romanchik222
какая то незадача получается... причем самое интересное что вода у многих появляется именно со стороны водителя..
- komaroff
короче
точно льется в доджь
когда машина стоит под уклон
льется на внутренний пластиковый порожек
проблема не еденична
где течет непонятно
на трехдверке у жены не было замечено такое
так же нет на заднем порожке ( по крайней мере я не замечал)
какая то лажа с уплотнителями но какая не пойму
забил , стал ставить машину ровно
где течет непонятно
- Автомобиль: Паджеро 4, Паджеро-Спорт
Стекло не меняли, а то мне плохо его поставили и вода собиралась после продолжительного дождя. После переклейки все прекратилось
- Romanchik222
яже писал машина нулевая пробег 4000 км два месяца от роду!
