Потеря мощности при резком старте педали искры из трубы
Добавлено: 08 июл 2012, 02:13
Клубни привет,сегодня столкнулся с такой проблемой давлю на газ машина набирает обороты затем тухнет потом опять думал топливный фильтр вода И так далее попала, кое как без резких газов доехал до дому начал газовать разгазовывать а из трубы искры пологаю катализатор ,друзья кто с сею проблемой имел дело,подскажите пути решения странная какая то поломка
Re: Потеря мощности при резком старте педали искры из трубы
Добавлено: 17 июл 2012, 16:33
Ребят что тишина то такая или форум только про типо размеры покрышек машина стоит у. Официалов неделю голову ломают можна кто сталкивался откликнитесь
Добавлено: 17 июл 2012, 17:10
Tank
Лично я с таким не сталкивался. Это я сказал потому, чтобы не было обидно, что все молчат. Может действительно - довольно редкая проблема?
Добавлено: 17 июл 2012, 17:15
А я придерживал "умные мысли" о развалившихся поршневых кольцах и потере компрессии. Потому что сомневаюсь в жизнеспособности этой версии. Тем более что офицалы неделю голову ломают... Ну и раз уж заговорили про это -масло из под прокладки поддона картера не выдавливает? нет следов?
Добавлено: 18 июл 2012, 17:18
fitfon
А что говорит диагностика электрики мотора? Если молчит, то можно попытаться скинуть глушитель и попробовать прокатиться без него. Вполне возможно, что причина в нём, а не в каталике.
