Странный скрежет
Добавлено: 26 июн 2012, 16:29
kolyuchi
Коллеги помогите. При повороте налево возникаем странный звук. Как будто что то о бо что то трется. Даже в пол отдается. Впереди поменяли ступицы, салейнтблоки, звук не исчез. Ломаю голову что это? Никаких видимых потертостей не видно. Может у кого нибудь было? Или подскажите где еще посмотреть?
Re: Странный скрежет
Добавлено: 26 июн 2012, 19:01
Предположу, что скрежет который возникает при движении, и только на вывернутых колёсах влево, возникает от резины по кузову. Резина какого размера стоит? А ступицы и сайлентблоки точно уж были не причём.
Добавлено: 27 июн 2012, 15:27
kolyuchi
Резина стандартная. Раньше все было нормально. Месяц назад появился этот скрежет. Звук металический. Это и напрягает. Резина о кузов не трется
Добавлено: 27 июн 2012, 20:36
Devil999
kolyuchi писал(а):Коллеги помогите. При повороте налево возникаем странный звук. Как будто что то о бо что то трется. Даже в пол отдается. Впереди поменяли ступицы, салейнтблоки, звук не исчез. Ломаю голову что это? Никаких видимых потертостей не видно. Может у кого нибудь было? Или подскажите где еще посмотреть?
машина в этот момент в движении или статична ?
если в движении посмотри ШРУСы оба на каждой оси
сними пыльники и посмотри что там внутри, в плане смазки покрути колеса
на всякий случай осмотри суппорта на предмет потертостей
смотри рулевую рейку и рулевые тяги
Добавлено: 28 июн 2012, 07:35
Не согласен с коллегой. Если пыльники целые, то для чего ковырять шрусы. Тем более, что шрус даёт хруст. а не скрежет. Конечно, если коллега
kolyuchi, правильно нам описывает неисправность.
Так,
kolyuchi утверждает, что поменяли ступицы. Снимали передние колеса, и не увидеть потёртости на суппортах и дисках.
А эти детали как могут повлиять на возникновение срежета?
Добавлено: 28 июн 2012, 13:50
Devil999
Так,
- снять пыльник посмотреть потом обратно одеть нет ничего сложно, темболее скрежет и хруст могут быть в данном случае синонимами
- у нас могут и колодки забыть поменять, проще посмотреть
в рулевом есть подвижные механизмы трется чтото подвижное
я не просто так спрашиваю в каком состоянии звук идет, а выше так общие советы
если в статичном состоянии нет звуков тогда ползаем вокруг приводов я бы машину вывесил врубил ПП и слушал бы ,крутил
лечить по фотографии я плохо умею ))
Добавлено: 28 июн 2012, 18:14
kolyuchi
Ребята, спасибо за инструкции. Отвечаю на вопросы по порядку:
1. Звук происходит в движении и только при повороте на лево
2. Пыльники и ходовая в норме
3. Тормоза проверяли
4. На вывешенной машине звуков нет и по началу при опускании на землю тоже. Он появляется через 10-15 км. после начала движения. Видимо что то встает на место.
Добавлено: 28 июн 2012, 19:09
Devil999
kolyuchi писал(а):Ребята, спасибо за инструкции. Отвечаю на вопросы по порядку:
про характер звуука подробнее
1 насколько надо вывернуть руль чтобы пошел звук
2 при увеличение скорости частота меняется?
3 при движении назад звук есть, он меняется или такойже
4 при движении по неровной дороге звук одинаковый или другой
5 машина была в дтп
Добавлено: 28 июн 2012, 22:02
Pajero72
Предлагаю начать с "малого" - залезть под днище и протянуть все защиты.
Добавлено: 11 июл 2012, 11:01
kolyuchi
Всем спасибо за советы. Все оказалось до банальности просто. Закисли направляющие пальцы в тормозных суппортах. Провел обслуживание, промыл, смазал графиткой(до этого была какая то голубая смазка, которая задубела) и все стало ОК
