проблема с кнопками на руле
chopper
Сообщение chopper » 10 июн 2012, 11:47
Стоит штатка которая с мр3 чейнджером. все работает отлично. но кнопки на руле работают хаотически. например иногда работает все нормально а иногда например громкостью листаются песни а кнопка моде увеличивает звук. Никто не сталкивался с такой фишкой?
ptashnik
Автомобиль: pajero 3.2 DID
Re: проблема с кнопками на руле
Сообщение ptashnik » 10 июн 2012, 18:26
Подскажите,периодически пропадает световая индикация на кнопках руля.В сервисе сказали,что надо заменить пружину-но цена неадекватная-около 11т.Решил пока ездить так.
sergyes
Сообщение sergyes » 11 июн 2012, 12:43
Даа,у меня сейчас пробег около 215 тыс км и тоже начали глючить-в основном или не отзываются, или вместо увеличения кнопка + уменьшает звук и тд.Где-то у нас эта тема поднималась на форуме- надо разбирать руль и что-то там колдовать, словом ответ есть.
chopper
Сообщение chopper » 12 июн 2012, 09:19
Greywolf
Автомобиль: Mitsubishi Padgero 4, 3.0
Сообщение Greywolf » 13 июн 2017, 13:09
Подрулевой шлейф(контактное кольцо) вроде как болезнь на паджеро. Стоит от 2-4 тыщ есть на али дещевле но не надолго.Замена есть на драй2 вроде.
rembo
Автомобиль: Pajero-4
Сообщение rembo » 21 сен 2017, 21:06
ptashnik писал(а):
10 июн 2012, 18:26
Было точно также.
Лечится очень просто. Нужно "кривой" отверткой подтянуть контакт.
Снимаете переключатели управления музыкой и там видно - минусовой провод закручен саморезом - болтиком к алюминию. Вот этот контакт и глючит.
Вадим10
Сообщение Вадим10 » 22 сен 2017, 17:44
Согласен. У себя так -же лечил.
С уважением.
