клапан давления топлива паджеро 4 3.2 DI-D
Добавлено: 26 май 2012, 21:57
amid2010
Делал диагностику двигателя и акпп обнаружена ошибка P0093 (клапан давления топлива 1460А037)
Вопрос 1. Возможно ли чистка и нужна ли после чистки перепрошивка
2. Какие симптомы при такой ошибке или неработающим клапане
Зарание спасибо.
Re: клапан давления топлива паджеро 4 3.2 DI-D
Добавлено: 19 июл 2012, 12:13
SMV
неисправность проявлялась при сбросе оборотов до холостого хода при движении.дальше по стрелке тахометра обороты падали до 400-500' отсутствовала реакция на педаль акселератора.после остановки и пуска двигателя работа восстанавливалась временами ненадолго, иногда можно было передвигаться без сбоев долго. у официалов был поставлен диагноз - требуется замена регулятора давления ТНВД(клапана давления топлива в разговорной речи). предложили альтернативу - чистка.гарантия- может до 50 тыс. км ходить, может сразу. стоимость нового у официалов 25 тыс., стоимость чистки - около 6 тыс. посмотрел в экзисте- 10 с небольшим.решил почистить,обошлось в 4 т.р. у официалов. хватило на 3 тыс. км. в результате заменил.
Добавлено: 19 июл 2012, 15:15
morovv
ох уж эти дизеля.. :D
