Страница 1 из 2
Омыватель фар
Добавлено: 20 фев 2012, 22:15
eldar
Омыватель фар вообще ни как не реагирует? Кто-нибудь,подскажите как он работает?
Re: Омыватель фар
Добавлено: 20 фев 2012, 22:26
XAH
eldar писал(а):Омыватель фар вообще ни как не реагирует? Кто-нибудь,подскажите как он работает?
У тя на конце клюшки где включаешь поворотники есть кнопка, вот туда и жми, должно работать!! :shock:
Re: Омыватель фар
Добавлено: 20 фев 2012, 22:39
eldar
в том-то и дело что я ее жал. ни какой реакции. Может быть какой-нибудь предохранитель :?: :?: :?:
Re: Омыватель фар
Добавлено: 20 фев 2012, 23:07
evgenyyy
eldar писал(а):в том-то и дело что я ее жал. ни какой реакции. Может быть какой-нибудь предохранитель :?: :?: :?:
заехай в сервис.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 21 фев 2012, 06:32
А фары были включены, когда омыватель включал?
Re: Омыватель фар
Добавлено: 23 фев 2012, 17:56
Viktor707
Коллеги подскажите,омыватель фар работает только от кнопки или на каждый пятый раз вместе брызганием на стекло!
Re: Омыватель фар
Добавлено: 23 фев 2012, 18:43
Viktor707 писал(а):Коллеги подскажите,омыватель фар работает только от кнопки или на каждый пятый раз вместе брызганием на стекло!
В Nissan Teana2 Nissan X-Trail 2 не знаю как,а в МП4 вот
Re: Омыватель фар
Добавлено: 23 фев 2012, 20:17
Viktor707
Спрасибки за ответ!
Ну так еще ладно,главное чтобы на каждый пятый раз не лилось как в Ниссане.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 24 фев 2012, 10:26
Viktor707 писал(а):Спрасибки за ответ!
По ниссану не знаю. А на Паджере каждое ПЕРВОЕ нажатие на лоб.стекло льётся и на фары если они включены!
Re: Омыватель фар
Добавлено: 24 фев 2012, 12:26
Омыватели фар выдвигаются, только если предварительно их втащить вручную, и то примерно в течении около часа примерно, может кто знает, что за беда? А так мотор омывателя жужит в холостую и все.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 24 фев 2012, 16:45
Lexter
Должно быть жидкости минимум 2/3 бачка. В противном случае он просто жужжит - льет на стекло, на фары не льет.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 25 фев 2012, 21:06
Бачок полный. Льет на фары только после того как вручную выдвинешь омыватели. Через время опять перестает лить.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 25 фев 2012, 22:53
Народ, а вам сильно необходима его наличие впринципе??? Я им вообще не пользуюсь. Что с ним, что без него - как-то малоэффективен он ИМХО.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 12 мар 2012, 09:03
Mishania
LugTerr писал(а):Народ, а вам сильно необходима его наличие впринципе??? Я им вообще не пользуюсь. Что с ним, что без него - как-то малоэффективен он ИМХО.
всем привет!
Дело то не в том что нужен он или нет, а в том что, чё та где та не срабатывает, а это уже напрягает!
Это я к чему, а к тому что у меня похожая проблемма, жузжать жузжит а брызгать, сцуко, не хочет!
Но заметил одну значительную неприятность - когда наливаешь полный бачок омывателя, начинает течь жидкость, т.е. сам бачок дырявый.
Опытным путём было установлено, что дыра гдето на середине!
Так вот сам вопрос - может ли влиять эта дыра на работу омывателя фар?
И как снимается этот грёбаный БАЧОК?
Re: Омыватель фар
Добавлено: 12 мар 2012, 11:15
Kotopes
В "слякотную" погоду, при большом потоке машин, в темное время суток да на дальних расстояниях десять раз скажите "спасибо" за наличие омывателей, иначе замучаетесь вылазить в грязь и чистить фары. С такой ситуацией сталкивался не раз на прежних машинах - и сам как чушка грязный, нервы на пределе и опасно каждый раз на обочину съезжать в темноте. Конечно. в городе и в светлое время суток про эти омыватели забываешь, но это как ружье- когда-нибудь да пригодится в хозяйстве.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 12 мар 2012, 11:21
avacha
всем привет!
Влияет, если вбачке жидкости меньше половины на фары не брызгает
Re: Омыватель фар
Добавлено: 12 мар 2012, 11:27
nickandr
Kotopes писал(а): В "слякотную" погоду, при большом потоке машин, в темное время суток да на дальних расстояниях десять раз скажите "спасибо" за наличие омывателей, иначе замучаетесь вылазить в грязь и чистить фары.
+1
Re: Омыватель фар
Добавлено: 12 мар 2012, 11:29
nickandr
avacha писал(а): Влияет, если вбачке жидкости меньше половины на фары не брызгает
А вот почему нет индикации уровня омывающей жидкости, это загадка. Без него очень не удобно.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 12 мар 2012, 11:33
avacha писал(а):Влияет, если вбачке жидкости меньше половины на фары не брызгает
У меня брызгает до последнего. Пока давление не упадёт т.е. пока бачёк не опорожнится.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 12 мар 2012, 12:12
Mishania
Т.е. надо понимать, что располажение забора жидкости в бачке разное, может это зависит от года выпуска (типа удалили недостаток)!
А кто знает как добраться до этого "ведра" что бы можно было снять и посмотреть чё сним? или ссылочку какую киньте, буду примного благодарен! :super_102
