камера заднего хода
Добавлено: 17 фев 2012, 00:22
ни с того ни с сего перестала показывать камера заднего хода. просто чёрный экран и всё. помогите советом!
Клуб любителей автомобиля Mitsubishi Pajero 4
http://pajero4-club.ru/forum/
да, при переключении в положение R просто загорается чёрный экран с надписью "камера" и всё.Ivanch писал(а):т.е. переключение на экран камеры заднего вида автоматически происходит? Это значит, что питание на нее подается. Тогда либо сама камера, либо провода к ней. если учесть, что провода просто так не рвутся, то стоит попробовать подключить другую камеру, для проверки.
да, про эти настройки я знаю. пробовал несколько раз-ни фига! может попробовать скинуть клеммы с аккума?megranny писал(а):Не знаю,как в штатной голове,но вот в моем пионере,чтобы камеру задействовать,нужно как минимум в двух местах настройки подкорректировать.Это бывает нужно,если питание от головы отключалось,либо клеммы с аккумов снимались.В этом случае настройки возвращаются в умолчальный режим.
Как вариант конечно можно попробовать,хотя вряд ли что изменится.Также попробовать на самом устройстве сброс в заводские установки.В обоих случаях затем пройтись по всем настройкам.second1965 писал(а): да, про эти настройки я знаю. пробовал несколько раз-ни фига! может попробовать скинуть клеммы с аккума?
сегодня буду пробоватьKotopes писал(а):У меня такое было несколько раз, оказалось, плохой контакт у самой камеры. Исправлял по-русски, постучал, пошевелил камеру и все прошло, т.е. экран зафунциклировал
А результат-то есть?Заработало?straik писал(а):...Снял все , заизолировал каждый по отдельности.
