Re: щелкает с права
Добавлено: 31 янв 2012, 17:55
praporvano
Появился странный звук с права, где то в районе колеса. Что такое может быть? Грешу на подшипник ступицы. Как живут подшипники на П4, кто то уже менял? Подскажите плиз, неопытному паджероводу. Меняется ли он отдельно или вся ступица меняется. Спасибо за помощь.
Re: щелкает с права
Добавлено: 01 фев 2012, 09:19
RAD
смотря как ездить. У меня за 92 тысячи уже обе задние ступицы поменяны.
Re: щелкает с права
Добавлено: 04 фев 2012, 12:55
praporvano
был в сервисе, подняли крутили, трясли, дергали ничего не слышно. поехал с мастером покататься тишина))) поехал домой у дома опять появился хруст, вернулся назад взял опять мастера. он тоже хруст услышал. но говорит так как ремонтник на подъемнике ничего не нашел смысла менять что попало нет. говорит что вообще может косточка какая подмерзает, подожду потепления или когда постоянно начнет хрустеть. хруст больше проявляется на небольшой скорости и на кочках. вот как то так пока буду ездить .
Re: щелкает с права
Добавлено: 04 фев 2012, 13:34
cmorozov
Если подшипник выйдет из строя, то хруст я не слышал, а вот шумит он слышно.
Разбирал, не на Паджеро видел выработку на обечайке подшипника. Видно из за выработки он и шумит…
Мой пыжик за пять лет прошёл 72 000 км ступичные подшипники не шумят, но при торможении я всегда слышу скрип сзади, когда только выезжаю из гаража. Трогаюсь вперёд или назад и тут же торможу, появляется скрип…
На форуме я читал, что появляются щелчки в ступице и их лечат подтягиванием гайки ступицы…
Я весной хочу подтянуть гайку….
Подскажите, пожалуйста, какой размер у гайки, какой нужен ключ? У меня есть на 32, нужно ли мне докупить??? Ну и за одно, какой размер у гайки передней ступицы….
Заранее спасибо…..
Удачи на дорогах…
Re: щелкает с права
Добавлено: 04 фев 2012, 17:35
praporvano
спасибо, тоже может подтянуть надо.
Re: щелкает с права
Добавлено: 16 май 2012, 22:28
kamserg
Такая же фигня машине и года нет пробег 21 тыс., езда только по городу. Эффект проявляется не всегда именно на самой малой скорости. Что может быть? Спасибо!!!
Re: щелкает с права
Добавлено: 16 май 2012, 22:42
kamserg писал(а):...Что может быть? ...
Хм,да что угодно могет быть.Неинформативно-гадание на кофейной гуще. :mrgreen:
Re: щелкает с права
Добавлено: 17 май 2012, 14:22
Mishania
http://vsobolev.com/shelchok-tormoz-pajero-4/
Посмотрите здесь, у самого такая же хрень, есчо не лечил, но думаю это как раз тот случай!!!
И просьба, как у кого будет результат, отпишитесь, что б и другим головушку не ломать!!!
Успеха!
Re: щелкает с права
Добавлено: 17 май 2012, 14:44
Isa
Коллеги, писАл уже по этой теме, когда купил авто в январе с.г. "Хруст" назовем его так у меня проявлялся исключительно на торможении + скручивание или + кочки (неровности). Ездил в Независимость, подняли, все протянули, какой-то паренек лазил с отверткой в районе суппортов. Далее, почти час указывал машину вместе с мастером попеременно за рулем. И тишина, как собственно до сих пор и езжу. Никто мне ничего не прокомментировал (?). Но думаю, что это была тема суппортов и(или) колодок (крепления). Как-то вот так....
Re: щелкает с права
Добавлено: 17 май 2012, 19:26
cmorozov писал(а):У меня есть на 32, нужно ли мне докупить??? Ну и за одно, какой размер у гайки передней ступицы….
Задние подтягивал недавно. Нужна головка на 36, Г-образнуй вороток и труба метра 1,5. Передние не подтягивал поэтому размера не знаю.
Всё то же, что описано у Соболева. Естественно затяжка производилась на глазок, без динамометрического ключа, без соблюдения рекомендуемого момента. Усилие затяжки 220 +/- 10 Нм. Поэтому самым "правильным" :D Паджероводам дорога к ОД либо на любое СТО где есть динамометрический ключ с усилием свыше 220Нм. Гайки подтянулись почти на оборот. Тогда у меня возникает вопрос к производителю, что какого х.. рекомендованный момент затяжки не держит привода в затянутом виде? Поэтому я на глазок затянул, но без фанатизма :wink: .
Re: щелкает с права
Добавлено: 29 май 2012, 17:35
kamserg
Все прошло само по себе, но на ТО поинтересуюсь
Re: щелкает с права
Добавлено: 29 май 2012, 22:03
Не мог пройти мимо!
Коллеги.., ну надо же ржу убирать! Не знаю как вы, но я инженерил по самолетам, так у нас если есть признаки не то что ржи, а вообще окисления - уже считается агрегат негодным к эксплуатации.
Так что - этот тормозной можно пшикнуть преобразователем ржавчины и пшикнуть высокотемпературной смазкой как раз для этих мест... Эта смазка покроет тонкой пленкой и вообще признаков такого безобразия не будет....
Re: щелкает с права
Добавлено: 30 май 2012, 08:23
Bart в следующий раз так и сделаю, под рукой не было химии. Во блин чистоплюй :D :D :D .
