сигнал на руле
Добавлено: 25 янв 2012, 21:46
smir214
Пропал сигнал на руле. Кто знает надо сам руль снимать?
Re: сигнал на руле
Добавлено: 26 янв 2012, 00:05
RAD
нет конечно. Он разбираться должен.
Re: сигнал на руле
Добавлено: 26 янв 2012, 07:47
smir214 писал(а):Пропал сигнал на руле. Кто знает надо сам руль снимать?
Может не со снятия руля начинать? Там всё таки подушка стоит, может и стрельнуть! Надо обесточивать!
я бы проверил предохранители и реле сигналов, а уж после полез в руль, )) хотя там кроме контактной группы быть ничего не должно и ломаться собственно нечему.
Re: сигнал на руле
Добавлено: 26 янв 2012, 08:50
Grey
Бывает еще шлейф(часовая пружина) в руле выходит из строя,реже подушка SRS умирает,скорей всего предохранитель просто выгорел. подушка крепится несколькими винтами поперечно с обратной стороны руля и вероятность того что она самопроизвольно сработает при исправной системе и выключенном зажигании очень мала.
Re: сигнал на руле
Добавлено: 26 янв 2012, 13:21
smir214
У меня в верху руля нажимаешь сигнала нет, внизу есть.
