тормоза
Добавлено: 21 янв 2012, 18:26
sava
Всем привет HELP!!!! сильный нагрев тормозных дисков всех 4-х после замены задних на новые, а также колодок авто 2007 г. задние колодки изношены за 11000 т.км :?:
Re: тормоза
Добавлено: 30 июн 2012, 01:10
second1965
заменил два месяца назад тормозные колодки. всё было нормально. сейчас появился свист при медленном торможении (когда стоишь в пробке или медленно спускаешься). на скорости при торможении свиста нет. кто знает в чём причина?
:super_smilies101:
Re: тормоза
Добавлено: 30 июн 2012, 22:53
second1965 писал(а):заменил два месяца назад тормозные колодки. всё было нормально. сейчас появился свист при медленном торможении (когда стоишь в пробке или медленно спускаешься). на скорости при торможении свиста нет. кто знает в чём причина?
:super_smilies101:
Така хрень была.При торможении,уже практически остановке,свист и скрип были,тысячи две така хрень наблюдалась.Потом на глаза попался баллончик для чистки деталей тормозных систем(дисков и проч.),лет десять в гараже стоял без дела.Там кстати про скрипы тоже указано,что помогает.
For Brake.jpg (241.42 КБ) 4386 просмотров
На всякий случай пропшикал нахорошо диски-стек какой-то гудрон и с тех пор ни свиста,ни скрипа.Не знаю совпало или этот спрей реально помог.
Re: тормоза
Добавлено: 01 июл 2012, 10:41
hondaua
sava писал(а):Всем привет HELP!!!! сильный нагрев тормозных дисков всех 4-х после замены задних на новые, а также колодок авто 2007 г. задние колодки изношены за 11000 т.км :?:
что поставил на задние тормоза ? какие диски и колодки ?
когда меняли зад - ты видел работу мастера ?
версия 1
в ЗАДНИХ колодках и суппортах есть ГРИБОК ( фиксатор на колодке ) и в суппорте есть ответная часть под него
если мастер ЛОХ то он не будет озадачивать себя что бы на машине 2007 года подогнать эти части
- на новых не оригинальных колодках надо 100% этот грибок очистить от краски которым красят основание колодки
если на эту мелкую деталь забить - при сборке суппорта не будет паралельности колодок диску
версия 2
суппорт клинит
- купить ремкомплекты суппорта и разобрать с осмотром цилиндров и смазкой
смазывать палец суппорта нормальной смазкой ДЛЯ СУППОРТОВ а не литолом
