сдох аккумулятор
Добавлено: 07 дек 2011, 22:43
panzermeier
Друзья подскажите.Сдох аккум.Машина стояла 3 месяца,раз-два в неделю заводилась не на долго.Похолодало и аккум сдох в ноль(машина на "сигналке" стояла ключем открывал),совсем не держит заряд.Собираюсь купить новый.Какие параметры у него?Может производителя посоветует кто...Паджеро 4 3.8. 2007г.Москва.Сорри если баян.
Re: сдох аккумулятор
Добавлено: 09 дек 2011, 11:04
Тихон
Приветствую!!! Совсем недавно подобная тема подымалась мною... В итоге длительных обсуждений и раздумий мой выбор пал на аккумулятор с AGM технологией фирмы DEKA - 9AGM48, полную маркировку сейчас не вспомнить... :super_smilies036: Емкость 74 А/ч и пусковой ток 760 А...
Подробную информацию по AGM технологии и продуктам фирмы DEKA можно глянуть в Иннете...
С наилучшими из Полярной Ночи.... :super_smilies059:
Добавлено: 16 дек 2011, 22:26
panzermeier
Спасибо!Позвонил в Рольф,порекомендовали Bosch 70-75 Ампер.Купил,поставил теперь другая проблема,мультимедийная система Pioneer звук пропал после замены аккум.Что делать!?(В Рольфе за диагностику просят 2600)
