Отсутствие охлаждающей жидкости в бачке
Lesorub
Автомобиль: Легковой
Сообщение Lesorub » 17 окт 2011, 09:44
Добрый день,
новая машимна, глянул в бачёк - а там охлаждающей жидкости - на самом дне едва видно.
Меньше на 3 см, чем уровень LOW.
Машина дизель 3,2л. Это недолили при продаже - или так должно быть ?
Жидкость синего цвета. Если нужно долить - скажите какой марки что долить ?
Тихон
Re: Отсутствие охлаждающей жидкости в бачке
Сообщение Тихон » 17 окт 2011, 09:56
Lesorub писал(а):Добрый день,
Не могу сказать, как у дизеля....Но я решал так - ехал в сервис (благо рядом), покупал антифриз и заливал в бачок!!! ВСЁ!!!
Думаю, что можно купить антифриз и в магазе, только МИЦУ и синего цвета... Там могут продать концентрат - тогда внимательно прочти инструкцию по разведению!!!
С наилучшими из сумрачного Заполярья...
Pajero IV 3.8
Сообщение Bart » 17 окт 2011, 10:57
Это надо смотреть - возможно где-то течь. Тогда разбираться что к чему. Естественно после того как разобраться и устранить течь, при наличии таковой, или при отсутстии таковой успокоиться и долить антифриз. У нас по мануалу указан какой....
FastCat
Сообщение FastCat » 17 окт 2011, 11:00
Читай мою тему про это http://pajero4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=743
От себя скажу, что в течении года уровень охлаждающей жидкости в бачке реально меняется. Без понятия почему так происходит (возможно зависит от уличной температуры).
Sergeich
Автомобиль: pajero 4
Сообщение Sergeich » 20 окт 2011, 22:00
Уровень в течение года меняется и от температуры и от того что вода "выкипает", этиленгликоль остается. заливать думаю можно не только митцубовский, но и обычный(не самый дешовый типа Nord) только по цвету, хотя слышал что цвета мешают но не все...
Остроумен тот, кто шутит со вкусом.
Сообщение 72RUS » 21 окт 2011, 07:17
Sergeich писал(а):... заливать думаю можно не только митцубовский, но и обычный(не самый дешовый типа Nord) только по цвету, хотя слышал что цвета мешают но не все...
Sergeich, к сожалению я не помню в какой теме год назад была дискуссия ... но суть в том, что я точно так же считал, что коли базовым элементом всех охл.жидкостей является этилен гликоль, то и смешивать его можно смело, но вот один из одноклубников (к сожалению не помню ника) поправил меня, утверждая что у него были конкретные проблемы когда смешал два разных антифриза!!!
Скорей всего данный трабл проявился из-за различия в хим.добавках (присадках) которые вносятся разными производителями по разному!
Так что я бы уже поостерёгся давать огульный совет что - смешивать можно все антифризы!
А цвет ОЖ, по моему, вообще зависит только от того красителя который вносит производитель и по сему ориентироваться на него, нельзя.
З.Ы. Вот, нашёл ссылочку на ту дискуссию. ;) автором поста где описаны последствия СМЕШИВАНИЯ антифризов был коллега - K.S.:
viewtopic.php?f=18&t=1124&p=5944&hilit= ... 0%B7#p5944
Lesorub
Сообщение Lesorub » 21 окт 2011, 09:34
Съездил к дилеру. Показал - долили всё без поблем. Денег не взяли. :D
Теперь всё должно быть хорошо. Но осадочек остался... :(
panzermeier
Автомобиль: pajero4 3.8
Сообщение panzermeier » 21 окт 2011, 21:30
Этим летом то же пришлось долить антифриз.Позвонил офицалам,сказали синий мобил-экстра.Купил концентрат разбавил пополам дист.водой и залил все ок.Куда он(антифриз) делся из бачка так и не понял,течи не нашел в радиаторе все под горло,а в бачке чуть на дне.Знакомый мастер сказал мешают зеленый с синим и красный с желтым.
Последний раз редактировалось panzermeier 25 окт 2011, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Vis
Сообщение Vis » 24 окт 2011, 15:48
вчера тоже глянул..а в бачке на самом дне...в радиаторе по горлышко...у меня в Сиде лежит антифриз готовый уже зелёного цвета...долил буквально 300 грамм.....По моему синий и зелёный, это G11, а красный и жёлтый это G12...так что думаю ничего страшного от 300 грамм не будет. Но вот куда он делся гад....машине ещё месяца нет
Kapitan
Автомобиль: мицубиси паджэро 4 дизель3.2 2011г
Сообщение Kapitan » 25 ноя 2011, 17:41
Всем привет. Такая же картина был не большой недолив нестрашно но долить надо .Долили правда официалы :) но за мой счет, Nissan какой-то, если нужно посмотрю буквы и цифры ,но цвет синий.Но главное в другом ,после доливки посмотри недельку не убывает ли, для чистоты эксперемента смотри сначала на холодную потом на рабочей температуре. Уровни будут отличатся ,на горячую будет больше т.к. жидкость расширяется.Главное чтобы уровень не убывал в ходе эксплуатации.И еще момент проверь плотность или так называемую концентрацию этого сиропа что бы она соответсвовала наступающим холодам.
Alex191
Сообщение Alex191 » 24 мар 2021, 11:07
Ребят, тоже сегодня глянул в бачке на дне.По моему синий.Кто подскажет, родной синий?
Oleg039
Автомобиль: Pajero
Сообщение Oleg039 » 24 мар 2021, 13:46
заедь на сервис пусть проверят прокладку по головкой. у них есть спец средство (колба с бесцветной жидкостью, если в нее попадают газы то жидкость меняет свой цвет на синий)
Alex191
Сообщение Alex191 » 24 мар 2021, 15:38
Да при чём тут прокладка?Просто спросил какого цвета антифриз родной должен быть и всё.
