Потек радиатор заднего отопителя
Добавлено: 12 авг 2011, 14:15
DAF
При замене антифриза снимали один патрубок с радиатора заднего отопителя. На следующий день обнаружил течь с соска удаления конденсата заднего отопителя. Антифриз ушел из бачка. Воизбежание дальнейшей утечки антифриза из системы снял с радиатора и заглушил оба патрубка.
Теперь дилема: менять радиатор или оставить так, т.е. не пользоваться задним отопителем. Зимой на этом авто не ездил (купил в марте).
Часто ли зимой приходится пользоваться задним отопителем?
Можно ли заменить радиатор без слива хладагента?
Re: Потек радиатор заднего отопителя
Добавлено: 14 авг 2011, 21:33
Вадим10
Смотря где живете. :D
В городе Орел пользовался задним отопителем раза 2 или 3 за 4 с хвостом года эксплуатации. Хотя температура и ниже -30 бывала не раз.
Добавлено: 14 авг 2011, 22:59
DAF
Вадим10, спасибо!
Живу в Подмосковье.
Добавлено: 15 авг 2011, 11:22
zmeu
А разве в заднем отопителе есть хладоген :?:По моему это просто отопитель,если машина не араб.
Добавлено: 15 авг 2011, 15:38
DAF
Есть. Там радиатор с антифризом и испаритель с хладагентом.
Добавлено: 09 окт 2011, 23:20
DAF
Радиатор заменил. Если будут вопросы, обращайтесь.
