не работают омыватели фар.
Добавлено: 15 янв 2011, 17:12
Mikhael
вопросик есть, может, кто знает:
перестали выдвигаться и брызгать омыватели фар. Мотор жужжит, и все... Думал - замерзли, пробовал оставлять на ночь в теплом (+5град) гараже, не помогает.
Лазить искать не хочется, да и инструкции, где именно искать, нет.
Что делать, кто подскажет?
Для ехидных: омыватели есть и раньше работали, жидкость залита, на лобовое брызгает, где кнопка омывателей знаю.
Re: не работают омыватели фар.
Добавлено: 15 янв 2011, 17:19
А сколько жидкости в бачке? Если уровень близкий к минимальному то работать не будут, не хватает давления.
Добавлено: 15 янв 2011, 17:25
Mikhael
залил 4 л.
Добавлено: 15 янв 2011, 17:45
Так уровень отметаем. Если замерзание исключено остаётся либо повреждение подводящего шланга , либо закупорка грязью шланга , либо пережатие шланга.
Добавлено: 15 янв 2011, 18:58
Mikhael
к.s., спасибо, конечно! Но откуда такие проблемы у новой машины? пробег-то всего 2,5 тыс.
до ТО еще 500км.
Добавлено: 16 янв 2011, 00:22
Pivz
Mikhael писал(а):вопросик есть, может, кто знает:
У меня такое было. И именно замерзли. Оттаяли - заработали.
Добавлено: 16 янв 2011, 15:31
Mikhael
спасибо, значит будем греть...
Добавлено: 18 янв 2011, 09:26
Murka
Я! Я знаю в чём дело!!
наверное...
У меня омыватели брызгают лишь при включённом автоматическом свечении фар+противотуманки и задний фонарик. И из заднего омывательного бачка.
Во как)))
Добавлено: 18 янв 2011, 18:44
То что омыватели фар работают только при включенном ближним либо дальним свете фар, думаю автор темы в курсе.
А вот Murka я думаю ошибается, что омыватели срабатывают только в положении выключателя AUTO и одновременно с противотуманками, да к тому же с включенным задним противотуманным фонарём. Ну и конечно же не из заднего бачка. Маленькая емкость заднего бачка для этих целей, да и шланг тащить через весь автомобиль от задней двери до переднего бампера.
Murka проверь у себя ещё раз, без туманок и заднего фонаря, должно работать с ближним и дальним.
Добавлено: 19 янв 2011, 10:16
Murka
не работает
Добавлено: 19 янв 2011, 17:32
Murka писал(а):не работает
Странно,странно...
Добавлено: 20 янв 2011, 14:38
K.S. писал(а):...омыватели фар работают только при включенном ближним либо дальним свете фар,...
+1.
Противотуманки тут ваще нипричём.
Добавлено: 23 янв 2011, 20:05
Mikhael
K.S. писал(а):То что омыватели фар работают только при включенном ближним либо дальним свете фар, думаю автор темы в курсе.
Всем спасибо! Отогрел машинку пару дней в гараже (специально направил оба своих тепловентилятора на омыватели) И, О ЧУДО, ЗАРАБОТАЛО!!!!
Так что машинка пока, тьфу-тьфу-тьфу, без дефектов!
Добавлено: 23 янв 2011, 20:08
Mikhael
Murka писал(а):Я! Я знаю в чём дело!!
наверное...
Во как)))
Мурка, смею робко предположить, что Вы прикалываетесь
Добавлено: 24 янв 2011, 11:34
Murka
Mikhael писал(а):Murka писал(а):Я! Я знаю в чём дело!!
наверное...
Во как)))
Ну правда! Не работают!
