пропал полный привод
Добавлено: 25 дек 2010, 19:59
помогите разобраться сегодня нужно было проехать по бездородью и при включении полного привода отказали все системы и постоянно моргает задний привод
Клуб любителей автомобиля Mitsubishi Pajero 4
http://pajero4-club.ru/forum/
А какой именно режим полного привода включался (4Н или 4L)? Этот вопрос я задаю, что бы напомнить, что пониженные режимы включаются только на нейтрали. В противном случае будут схожие симптомы.fedor писал(а):помогите разобраться сегодня нужно было проехать по бездородью и при включении полного привода отказали все системы и постоянно моргает задний привод
была такая же беда пару лет назад после езды по бездорожью; позвонил дилеру - он посоветовал сделать какую-то простейшую манипуляцию - типа, что-то включить, что-то переключить, к сожалению не помню уже; сказал, что иногда зажимается какая-то шестерня или вроде того, но ничего страшного; попробуй дилеру позвонитьfedor писал(а):помогите разобраться сегодня нужно было проехать по бездородью и при включении полного привода отказали все системы и постоянно моргает задний привод
Маленько поправлю: 4HLLc - нет такого режима. Есть 4HLс - это 4Н с заблокированным межосевым диффом, который можно включать в режиме D на скорости до 100 кмч при положении руля "прямо". А есть 4LLc, который можно включать только при нулевой скорости в режиме N. В этом же режиме можно включать и блокировку заднего диффа. Включение 4LLc в режиме D - это детские болезни каждого из нас, когда в первые дни владения машиной глаза были по чайнику, хотелось всё попробовать, а мануал был не весь читан.......... Или как у rusl77, был читан, но временно "забыт" по очень уважительной причинеrusl77 писал(а):была аналогичная ситуация...... оказалось что я 4HLLc включал без нейтрали... крутился только задний привод... и моргал на приборке именно задний мост. Включил нейтраль, 4HLc и спокойно выехал....
Уважаемый fedor!!! В нашей синагоге принято извещать клубней об результатах решения (или не решения) Вашей проблемы. А то мужики искренне помогали Вам советом и негоже их внимание оставлять без ответа. Fedor, Ау!!!fedor писал(а):помогите разобраться сегодня нужно было проехать по бездородью и при включении полного привода отказали все системы и постоянно моргает задний привод
