антибукс
RDR
антибукс
Сообщение RDR » 12 апр 2018, 22:29
При разгоне на сухом асфальте почему-то загорается антибукс, душит двигатель. Затем нормализуется и погнали.... Подскажите товарищи.....
Вадим10
Re: антибукс
Сообщение Вадим10 » 13 апр 2018, 17:42
У меня дизель - момент крутящий мотора очень большой. Если стартуешь резко с места при вывернутых в сторону передних колесах и включенном только заднем мосту и на пыльном асфальте - такое происходит часто.Задние колеса пробуксовывают и душится двигатель. Если все исправно - так и должно быть.
Для начала попробуйте включить полный привод и смоделировать ситуацию когда на заднем приводе получилась пробуксовка.
На полном приводе должно быть лучше или совсем пропасть пробуксовка ,конечно если Вы на твердом покрытии и все исправно.
Извините за косноязычность.
С уважением.
RDR
Re: антибукс
Сообщение RDR » 15 апр 2018, 21:34
В том то и дело, что я на полном приводе. Тоже дизель. Обычно когда пробусова колес (в грязи или на снегу) это чувствуется. И на комбинации приборов сигнализирует какое колесо буксует... А тут нет. Просто моргает антибукс и душит....
Вадим10
Re: антибукс
Сообщение Вадим10 » 16 апр 2018, 17:25
Ну все таки может пробуксовывают оба моста - поверхность с недостаточным сцеплением?
Станьте на абсолютно чистый асфальт. Стартоните на полном приводе - и уж если после этого буксует - ну наверное к диагностам с компьютером.
С уважением.
RDR
Re: антибукс
Сообщение RDR » 18 апр 2018, 21:10
"Буксует" н сухом чистом асфальте..... У нас нет нормальных сервисов, потому и вопрос
fitfon
Re: антибукс
Сообщение fitfon » 25 апр 2018, 18:36
А буксует всегда или при совпадении каких-нибудь условий? Ну, к примеру, выехали из грязи недавно или машина была припаркована на газоне...Судя по описанию проблемы, я бы пока не парился. Еще от резины многое зависит. возможно, поношенная изрядно резина не обеспечивает должного сцепления с поверхностью и не в состоянии передать весь крутящий момент дизеля, отсюда и срабатывание антибукса. ИМХО
RDR
Re:
Сообщение RDR » 26 апр 2018, 03:04
бусует во время разгона, чуть посильнее нажмешь на гашетку и заморга антибукс на торпедо, начинает душить машину. асфальт сухой, машина в грязи не была, на газоне не стояла..... резина нормальная. началось на зимней, проолжается на летней
RDR
Re: антибукс
Сообщение RDR » 12 июн 2018, 10:45
Замена рулевой рейки исправило положение...
Вадим10
Re: антибукс
Сообщение Вадим10 » 13 июн 2018, 16:57
Связь какая между пробуксовкой колес и рулевой рейкой? Поясните пожалуйста - мне непонятно совсем.
С уважением.
RDR
Re: антибукс
Сообщение RDR » 12 сен 2018, 06:09
Износ рулевой рейки. Сбился "ноль" на руле. Отсюда и срабатывание абс... и т.д.
