Pajero 4 дизель не набирает обороты
Tatyana
Автомобиль: Pajero 4 2007 год
Сообщение Tatyana » 19 июл 2018, 10:17
Pajero 4 2007 года дизель 4м41, common rail. Перестал ехать. Не набирает обороты на холостом ходу до 2000, из выхлопной идет едкий белый дым. При долгом нажатии педали в пол обороты еле поднимаются, переходят с ором черту в 2000 оборотов и на стадии 3000 гул уменьшается, с выхлопной идет уже белый дым вперемешку с черным, становится резвым. Так происходит на холостых. При езде же он еле едет так же до 2000, потом "просирается", даже разгоняется до 80-ти. Но при частичной остановке опять трудно пересилить черту в 2000 оборотов.
Делали два раза диагностику, ошибок нет. Диагносты разводят руками.
До этих проблем меняли топливный, масляный, воздушный, салонный фильтры, жидкость и фильтр на автомат, сеточки в топливном баке почистили. Мимо помпы пробовали подачу топлива, не помогло, залили хорошую саляру, зимнюю, поставили новый фильтр. Ничего не помогло. Заводится в отлично, но еле едет. Посоветуйте, что случилось с машиной и как решить проблему?
vlad2305
Re: Pajero 4 дизель не набирает обороты
Сообщение vlad2305 » 19 июл 2018, 16:06
Скорее всего ТНВД умирает...Нужно проверить на стенде ТНВД и форсунки. Возможно уже есть стружка.У меня были такие же симптомы на другой машине, тоже дизель common rail.
Вернуться в «КНИГИ И МАНУАЛЫ PAJERO/MONTERO»
