Защита переднего бампера!
CiBiryak
Re: Защита переднего бампера!
Сообщение CiBiryak » 10 апр 2014, 17:16
jj-15 писал(а):Красиво конечно...а сколько интересно стоит всю машину так сделать?
Узнал 120-130 т.р. :super_smilies036:
Сообщение jj-15 » 10 апр 2014, 18:34
Кстати не очень и дорого получается, я думал дороже будет.
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 10 апр 2014, 22:11
я так тоже подумал, что при стоимости колёс в 100 000 покраска и не такая и дорогая))))
Сообщение Koc » 10 апр 2014, 22:47
Xacan писал(а):У меня такая защита стоит...
Брутальный подход, я себе такую заказал:
Сообщение jj-15 » 10 апр 2014, 23:06
а в Казахстане кенгуру не запрещено что ли?
Drlivsi
Сообщение Drlivsi » 29 мар 2017, 12:00
больше интересует защита задней части авто от прилетов сзади при пропускании людей на пешеходках например
Кто нить рассматривал вариант установки фаркопа с металлической площадкой за крюком
смотрица весьма массивно и возможно желание ехать впритык отобьет
Или как вариант не партится если прилетит сильно то и крбк не поможет а если не сильно то может и бампер выдержит
Ваши мнения ?
Gover
Автомобиль: Паджеро IV
Сообщение Gover » 29 мар 2017, 19:38
Если ставить ради того, чтобы защитить себя, то не стоит, а если возить телегу с навозом, то есть смысл. Просто как дважды два.
Drlivsi
Сообщение Drlivsi » 29 мар 2017, 22:00
опытным путем установлено что при прилете среднего размера легковушки сзади она мордой (капотом ) втыкается в нижнюю часть запасного колеса - в резину которую видно из под пластикового чехла запасного колеса и немного в сам пластиковый короб но не критично
скорость около 5 км---- без повреждений
