Правильный рывковый трос
- SUB
- Администратор
Каждый из нас попадал в ситуацию, когда застрявший автомобиль нужно выдернуть из грязи другой машиной. Но не у каждого из нас был при этом правильный рывковый трос. Динамические, или рывковые, тросы и стропы радикально отличаются от классических буксирных.
Главное их отличие – в способности растягиваться и сжиматься с довольно большой силой. С одной стороны, это здорово, потому что позволяет выдергивать тяжелые автомобили из засады без фатальных последствий для обеих машин. С другой – огромный недостаток, поскольку просто так, без подготовки, грамотно использовать их не получится.
НЕМНОГО ТЕОРИИ
Динамический трос, растягиваясь, плавно накапливает энергию, а в момент, когда напряжение доходит до критического уровня, резко сжимается. В этом и состоит основная сложность общения с ним. Если правильно поймать момент сжатия и остановить передний автомобиль, то задний скорее всего освободится из плена. Казалось бы, все просто. Но без практики уловить этот момент нелегко. Обычно тормозят либо раньше, либо позже необходимого. В первом случае силы натяжения не хватает для полноценного рывка. Во втором застрявший автомобиль играет роль якоря, и передняя машина откидывается назад.
Еще одна распространенная ошибка – сразу «рвать» в полную силу. Если внедорожник застрял на совесть, то есть риск мощным рывком лишить один из автомобилей как минимум буксирной проушины. А она, оторвавшись, полетит в том направлении, куда ее тянет трос. Вы знаете, какие разрушения может причинить кусок железа, летящий с огромной скоростью? Чаще всего в этом случае повреждаются стекла или кузов. В особо запущенных случаях страдает даже рама. В худших – люди. Поэтому, прежде чем вытаскивать машину, следует ее слегка раскачать, несколько раз несильно подергивая тросом. И, конечно, не забывать про «тросогаситель» – телогрейку или что-то подобное, повешенное посередине стропы.
Если все делать правильно и динамические свойства троса действительно хороши, то извлечь из раскисшей глинистой колеи севший на днище какой-нибудь среднеразмерный внедорожник не составит труда даже «Нивой» или «джимником».
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Бытует мнение, что рывковые тросы подходят только для вытаскивания застрявших авто. Из-за того, что они тянутся, их якобы нельзя использовать в качестве корозащитки или удлинителя при работе с лебедкой. Многие не советуют применять «динамику» и для буксировки по дорогам – тоже неверное представление о способностях этого снаряжения.
ProComp Explorer (9 м, 14 т, 4200 руб.)
Работает мягко, но обеспечивает мощный рывок. Позволяет без повреждений вытащить тяжелый автомобиль легким. Оптимальное соотношение цена – качество.
ARB 201100 (9 м, 15 т, 5500 руб.)
Отличная, эффективная динамическая стропа. Нежесткая работа, внушительный, но плавный рывок. Наряду со стропой от ProComp признана лидером теста, но уступает ей по доступности.
Трос от грузового парашюта (6 м, 7 т, 350 руб.)
В работе очень жесткий, несмотря на большой коэффициент удлинения. Видимо, связано это с тем, что он не способен резко сжиматься. Как динамический трос не подойдет.
Master Pull Super-Yanker (6 м, 8.6 т, 3300 руб.)
Мягкий рывок, но долгое восстановление исходной длины. Как динамический трос использоваться может, но перерывы между рывками должны быть продолжительными.
Тросы под нагрузкой действительно растягиваются, но не так критично, как это может показаться на первый взгляд. Скажем, наши испытания разных строп и тросов показали, что максимальное растяжение, которого удалось добиться, – 2.8 м при длине менее 7.5 м в спокойном состоянии. И это на веревке, которая в прямом смысле слова динамической не является: после снятия нагрузки она не до конца возвращается в исходное состояние. Настоящие рывковые стропы удлиняются при рывке не более чем на полтора-два метра, а при нагрузке в 4 тонны – максимум на 1.2 м.
А такое удлинение, согласитесь, не слишком критично для использования «динамики» и в качестве корозащитки, и как удлинителя. Хотя в первом случае есть риск быстрого истирания стропы о кору дерева только в крайних случаях.
Чуть сложнее с буксировкой. Рывковые тросы делаются из материала, легко перетирающегося при соприкосновении с твердым покрытием. Поэтому главное – не давать ему провисать. А тут многое зависит от водителя ведомого автомобиля. Надо четко оценивать положение сцепки над поверхностью и не стесняться активно жать на тормоз. Резких рывков в данном случае бояться не стоит – ведь эти тросы в отличие от обычных буксирных тянутся, и движение обоих автомобилей получается плавным. А контроль за положением «соломинки» облегчается большой длиной: рывковые тросы короче шести метров почти не встретишь. Кстати, чем больше длина рывкового троса, тем лучше: и разогнаться можно сильнее, и у «выпрыгивающего» из засады внедорожника меньше шансов догнать буксир.
НЕОДНОЗНАЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Вот, пожалуй, и вся теория. Если освоить эти принципы, то динамический трос прослужит верой и правдой довольно долго. Только он должен быть правильным, что на практике бывает не всегда. Мы решили проверить, насколько заявления продавцов соответствуют правде. В результате собрали по Москве почти весь ассортимент тех строп, канатов, веревок, которые позиционируются как динамические. К ним мы добавили пару парашютных строп: от грузового и тормозного парашютов, которые в теории тоже обладают динамическими свойствами. И еще взяли для сравнения стропу, которая считается буксирной, не обладающую «пружинящими» свойствами. Результаты заставляют подозревать, что правильно подобрать динамическую стропу только по подсказкам продавцов вряд ли получится. Честно говоря, по всем параметрам понятию «универсальная динамическая стропа» соответствовали всего два образца: американский ProComp и австралийский ARB. Логика подсказывает, что чем больше прочность, тем более жестко должна работать стропа с легкими автомобилями. Так вот, у этих представителей прочность на разрыв равнялась, соответственно, 14 и 15 тоннам. Но работали они мягко, удлинение у них самое большое как при рывке, так и при растяжении, а возврат в исходное состояние абсолютный. Правда, стоимость тоже на уровне: 4200 руб. за «американца» и 5500 за «австралийца».
4х4 Shop (10 м, 10 т, 2100 руб.)
Очень жестко работающий, но при этом реально динамический трос. Небольшой коэффициент растяжения, но отличное сжатие. Есть сумка для перевозки. Подходит для тяжелых внедорожников.
Runva (10 м, 8 т, 2625 руб.)
Неплохое качество работы: мощный, но аккуратный рывок. Восстанавливает исходную длину долго. Подойдет для нетяжелых внедорожников в условиях избытка времени.
Стропа от тормозного парашюта (5 м, 15 т, 1150 руб.)
Совершенно не динамическая стропа. Работает жестко, несмотря на большое удлинение. Неохотно возвращается в исходное состояние
T-Max (9 м, 13 т, 2500 руб.)
Буксировочная стропа была взята в качестве эталона. Работает именно как буксирная: жесткий рывок, небольшое удлинение. Если сравнивать с динамическим тросом – разница огромна.
Почти вплотную к ним стоит полиамидный трос от американской компании Master Pull. У него усилие на разрыв меньше, 8600 кг, работает он тоже мягко, при этом обеспечивая достаточно мощный рывок. Недостаток – долгое восстановление после рывка. В нашем случае после вытаскивания «уазика» трос растянулся довольно сильно и стал значительно тоньше. Мы уже думали повесить на него ярлык «одноразовый», благо сработал он действительно неплохо, но через некоторое время трос вернулся в почти исходное состояние, удлинившись всего на несколько сантиметров. То же повторилось и под нагрузкой: неплохие показатели удлинения и медленное сжатие. Стоимость этого троса относительно невелика, 3300 рублей, но если вспомнить, что его длина всего 6 метров против девяти у предыдущих строп, то цена получается сравнимой. А если учесть прочность на разрыв (8.6 т против 14 и 15), то покупка уже не кажется столь выгодной. Но, тем не менее, зачет.
Интересно себя повела стропа марки Runva. Говорят, что она из Китая. Если это действительно так, то китайцы молодцы. Восьмитонная стропа работала классически: быстро набирала энергию и отдавала ее мощным, но аккуратным рывком. При этом коэффициент удлинения у нее не слишком велик, а восстановление начальной длины занимает много времени. При этом цена опять же сравнима с победителями.
ComeUp (9 м, 10 т, 2000 руб.)
Эта стропа показала характеристики, характерные для буксировочных изделий. Почти не рястягивается, никакого остаточного удлинения, рывок очень жесткий. Для рывка использовать нельзя.
Ironman (9 м, 11 т, 4025 руб.)
Стропа хорошая, но не динамическая. Почти не растягивается, рывок получается жестким. Больше подойдет в качестве корозащитки или буксировочного троса. Сумка для перевозки в комплекте.
Канат полиамидный витой (8.6 т, 120 руб./м)
В качестве рывкового троса можно использовать всего несколько раз. Канат сильно тянется, удлиняясь с каждым рывком. После десятка рывков получается отличный буксирный трос.
И последний заслуживающий внимания кандидат – стропа под фирменным знаком 4x4 Shop. 10 тонн, 10 метров. Стоимость 2100 руб. Делается в России. И при этом работает. Да, для связки Jeep Cherokee – UAZ Patriot она слишком жесткая, а вот для более тяжелых покорителей бездорожья – в самый раз. Стропа отлично накапливает энергию при нагрузке, тянется средне, но полностью восстанавливается. В общем, рекомендуем для владельцев тяжелых автомобилей. Особенно в период кризиса.
Забавные результаты показал витой канат из полиамидных нитей. У него практически отсутствует способность к сжатию. Поэтому первые несколько рывков он может применяться как качественный динамический трос, обеспечивающий мягкий рывок, после чего становится не менее качественным буксирным. Единственное, что может продлить ему стаж на первом месте работы, – длительные перерывы между рывками. Но если надеяться на это, то лучше на бездорожье не соваться.
Остальные претенденты на гордое звание «динамическая стропа», к сожалению, таковыми не являются вообще. Сравнение их работы с обычной буксирной стропой от T-Max показало практически полное сходство поведения. Их можно использовать только для статических нагрузок.
Использование динамических строп в качестве корозащитки возможно. Способность их к растяжению не так велика, чтобы стать критичной
Удлинение динамических строп и тросов мы мерили с одинаковой нагрузкой, растягивая их лебедкой
Что же в итоге? Самым выгодным приобретением будет, пожалуй, стропа компании ProComp. У нее оптимальное соотношение цена – качество, причем, отметим еще раз, качество высокое, и подойдет она для любых автомобилей. Модели от ARB, Master Pull и Runva тоже имеют право вырывать внедорожники из грязи. Но цена и качество здесь менее сбалансированы. Если же у вас тяжелый внедорожник, то можно сэкономить, прикупив стропу 4x4 Shop, которая с такими машинами запросто управится.
Три правила работы с рывковым тросом:
1. Не забыть про тросогаситель – телогрейку или что-то подобное, уложенное посередине троса.
2. Аккуратно раскачать застрявший внедорожник, несильно подергивая его несколько раз.
3. Разогнаться и вовремя затормозить, чтобы энергия сжимающегося троса выдернула застрявший автомобиль.
НЕМНОГО ТЕОРИИ
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- APK
- Автомобиль: Pajero 3.5 л арабушка
Re: Правильный рывковый трос
Хорошая информация ,СПАСИБО .Еще бы пояснить как пользоваться АКПП при вытягивании машинки из грязи ?! А то коробочка у нас мощная, а как пользоваться ей в разных ситуациях не каждый знает .....
- CiBiryak
Что бы не ломать особо голову себе,а машине трансмиссию, то в грязи всегда понижайка!
я своим таким доволен!
выдергивали паджеру повисшую на железном стоке в гору
У меня такой же.
Берите 9 метровую динамическую стропу на 12тонн или 15. Типа Т-макс(стоит 3-4рубля).АРБ дороже будет(тоже самое).
- CiBiryak
тут как то помогал MAN-у, застрял он не сильно, на чернозёме утопил колесо до нижней кромки диска, задние колёса уперлись в асфальт, который у нас на обочинах в виде бордюра, дёргал под углом 45 градусов (другой возможности не было)рывковый трос в виде каната, какой то из штатов, 9 метров, 12 тон на разрыв. Дёргал аккуратно,в четыре захода, так как была вероятность что нибудь порвать или оторвать, короче, был приятно удивлён, что очень мягко дёргает и ОЧЕНЬ БЫСТРО восстанавливается, точнее я даже и не ждал его восстановления. Есть у него два минуса, первый ,это тяжёлый, второй, это то, что он белый
- krikss
Мне как всегда снегурка подарила)))) http://www.all-tyres.ru/1c/off-road/ele ... E4NDMyNzg7 T-MAX в общем, 11 тонник, осталось попробовать где нить.
Прежде чем следовать этому совету я бы подумал о массе своей машины и машин, которые предположительно придется дергать.EUGEN писал(а):Берите 9 метровую динамическую стропу на 12тонн или 15. Типа Т-макс(стоит 3-4рубля).АРБ дороже будет(тоже самое).
Потому что 12т трос, при выдергивании 3-х тонной машины может просто не начать растягиваться и можно получить жесткий рывок.
По моим, правда не очень большим, наблюдениям большинство "джиперов" даже на подготовленных машинах с большими колесами и силовыми бамперами используют 9-ти тонный ПроКомп, что согласуется с теорией: "масса машины умноженная на 3".
Алексей полностью с тобой согласна, сама приобрела 9т, и большинстао имеет такой же , покрайней мере 95 процентов на соревноваях имеет 9т .NAU писал(а):Прежде чем следовать этому совету я бы подумал о массе своей машины и машин, которые предположительно придется дергать.EUGEN писал(а):Берите 9 метровую динамическую стропу на 12тонн или 15. Типа Т-макс(стоит 3-4рубля).АРБ дороже будет(тоже самое).
- CiBiryak
имел не осторожность покатать себя и друзей на снегокате (детские санки)с зацепкой рывковым тросом , результат после трёх часов катания и в дальнейшем просушке троса, обнаружил, что рывковый не восстановился на 100%. Вывод: Не рассчитан на длительную нагрузку даже при не значительных нагрузках примерно 25-35 кг. Ну или торос гумно)))))))))Ну или то и другое.
И здесь отличился Денис Но зачем тебе на троссу катать?? Его предназначение вытащить из говен рывковый -это который типа динамическая стропа??CiBiryak писал(а):имел не осторожность покатать себя и друзей на снегокате (детские санки)с зацепкой рывковым тросом , результат после трёх часов катания и в дальнейшем просушке троса, обнаружил, что рывковый не восстановился на 100%. Вывод: Не рассчитан на длительную нагрузку даже при не значительных нагрузках примерно 25-35 кг. Ну или торос гумно)))))))))Ну или то и другое.
- Dentclub
- Автомобиль: Pajero IV 3.0 V6 AT
У меня тоже про-комповский ... выручал меня и соседей по направлению неоднократно, причём не зависимо от возможности машины! Или другими словами, даже жигуль вас вытащит этой стропой.
- CiBiryak
ну, те кто был на конце динамической стропы (мой больше похож на канат динамический), были в гОвно)))))) Всё по правилам оффроуда!!!lenchik писал(а):И здесь отличился Денис Но зачем тебе на троссу катать?? Его предназначение вытащить из говен рывковый -это который типа динамическая стропа??CiBiryak писал(а):имел не осторожность покатать себя и друзей на снегокате (детские санки)с зацепкой рывковым тросом , результат после трёх часов катания и в дальнейшем просушке троса, обнаружил, что рывковый не восстановился на 100%. Вывод: Не рассчитан на длительную нагрузку даже при не значительных нагрузках примерно 25-35 кг. Ну или торос гумно)))))))))Ну или то и другое.
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero
Незнаю кому как но лично я больше некогда не беду пользоваться ( Канатом полиамидный витой) череваты последствия. В плане был случай зимой подсел немного в сырую погоду. товарищ начал меня дергать и на третьим рывке Канат лопнул . минус треснул бампер разбита противотуманка. это наверно потому что Канат отсырел.
сейчас приобрел вот http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=89672 СТД-12: 12т, 9м пока доволен.
- Автомобиль: Pajero IV 3.8 Ultimate 2013
пользуюсь Pro Comp 9 т. Трос надёжный, рабочий. Для паджерика больше и не нужно, если более тяжелых регулярно дергать не планируется..
- Svetliy
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
Отсырел? Да он просто был дерьмовый Стропа сухая и чистая, если новая, так как на сухом асфальте ее не достают )))) После использования я свою сначала в ванне отмываю от кусков, а потом в машинке стираю.slivulya писал(а):Незнаю кому как но лично я больше некогда не беду пользоваться ( Канатом полиамидный витой) череваты последствия. В плане был случай зимой подсел немного в сырую погоду. товарищ начал меня дергать и на третьим рывке Канат лопнул . минус треснул бампер разбита противотуманка. это наверно потому что Канат отсырел.
- krikss
и сдается мине схлопывателя на той стропе не было!Svetliy писал(а):Отсырел? Да он просто был дерьмовый Стропа сухая и чистая, если новая, так как на сухом асфальте ее не достают )))) После использования я свою сначала в ванне отмываю от кусков, а потом в машинке стираю.slivulya писал(а):Незнаю кому как но лично я больше некогда не беду пользоваться ( Канатом полиамидный витой) череваты последствия. В плане был случай зимой подсел немного в сырую погоду. товарищ начал меня дергать и на третьим рывке Канат лопнул . минус треснул бампер разбита противотуманка. это наверно потому что Канат отсырел.
в машинке на каких скоростях отжимаешь?Svetliy писал(а):slivulya писал(а): После использования я свою сначала в ванне отмываю от кусков, а потом в машинке стираю.
