Радар-детектор на борт и апГрейд штатной аудио системы.
Re: Радар-детектор на борт.
Посмотрел сегодня в руках Кобру 7. Смотрю, а эта коробочка совсем не защищена от пыли и влаги.., открыты все "переходники".., как и динамик в этой коробке стоит... То есть динамик будет под капотом пищать... Хммм... Конечно можно блок сделать водонепроницаемым для установки за радиаторной решоткой под капот и динамик вынести в салон... Но, млин, за 12.900 рублей эту доработку бы производителям сделать, а не самому... Поэтому пока воздержусь... Пока присматриваюсь к ШоМи разнесенному. Там блок реально подкапотный..., усиленный... Только пока смущают характеристики аппарата.
- Fill
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
Да уж. Не хочется купить штуку которая не определяет половину радаров. Барт, вся надежда на тебя.
- kuza
Барт, так бы и сказал, что хочиш скрытую установку. Придется выложить 26 тыс. за Escort Passport Qi45 Euro, другой альтернативы нет. Другие просто барахло, зря потратиш деньги. Темболее в паджеро его можно разместить вместо визитницы. Но есть минус, это грязь. Т.к. принимающее устройство будет стоять под капотом примерно в радиаторной решетке, где его можно легко залить грязью и приема как понимаеш не будет, или влага которая будет давать искажение как оптическая линза. Никакие кобры Cobra RU R7 тебе не помогут, да и установить скрытно её у тебя не выйдет.
FastCat если выбирать из Passport Escort 9500ix International (Euro) и
"Valentine One V1 euro", лучше конечно "эскорт", т.к. он имеет GPS модуль, да и всетаки это модель 2011 года а не 2010.
"Valentine One V1 euro" тоже хорош тем, что его можно прошивать на новые прошивки в домашних условиях, а также у него более чувствительный радар к стельбе радарами в заднюю часть автомобиля.
Однако сейчас выходит закон о запрете регистрирования нарушения по зданему номеру.
А я постил в начале ветки, что ищу разнесенный (скрытый) радар-детектор. Рассматривал вполне реальные варианты, но не за 25 тыщ или 45 тыщ. За эти деньги я несколько лет могу и без радара превышать и платить штрафы по квиткам. За 45 тыщ этот радар должен вообще автомобиль невидимым делать для гаишников когда на встречку выезжаешь... Поэтому дорогие варианты - сразу "отдыхают". Более того - эти радары за 45 тыщ, если почитать ТТХ, не для России и не имеют местной адаптации. Адоптации три - это дополнительная помехоустойчивость, радары типа ЛИС и АМАТА и еще что-то там..., я просто даже уже и не вникал, так как прочитал, что не для России и в "мусор". Так же я рассмотрел наличие примочек типа GPS, которая по факту при наличии навигатора и не нужна, что является лишней тратой денег. Получается обрезанный GPS, который маршрут-карту не показывает, а только точки, которые качать с Интернете и пищать будет раньше за 100 метров, чем сам радар сработает. На фиг за эту фигню платить лишние несколько тыщ!?
Вот к примеру за 40 тыров - Beltronics STi-R Plus - http://avtogsm.ru/beltronics-sti-r-plus-p4559.html. За такую сумму он наверное еще техосмотр автоматически продлевает, автопилотом работает и услугу бухой водитель предоставляет...
Если уж на то пошло, то для себя думаю будет реально взять Кобра 7, которая неплохо работает и адаптирована под Рашу, но самому поработать над корпусом чтоб установить под капот, выпаять пищалку и установить ее в салон. Единственная проблема - добъет ли радиосвязь из под капота от основного блока в салон до пульта???
- kuza
Вот ты легких путей я смотрю не ищеш.Bart писал(а):Если уж на то пошло, то для себя думаю будет реально взять Кобра 7, которая неплохо работает и адаптирована под Рашу, но самому поработать над корпусом чтоб установить под капот, выпаять пищалку и установить ее в салон. Единственная проблема - добъет ли радиосвязь из под капота от основного блока в салон до пульта???
Просто если расматривать "кобру", то это на 200-400 метров пожже сработывание, чем тем теже самые "эскорт" и "белтроникс". + с "коброй" получиш в несколько раз больше ложных срабатываний.
А по сути, достанет конечно если не на ИК лучах построено. Узнай у производителя.
По ложным срабатываниям как раз Кобру адаптировали для России. У них официальный релиз шел, что Кобра 8-9-10 не для России именно потому что много ложных срабатываний так как нет фильтра под наши помехи...kuza писал(а):Вот ты легких путей я смотрю не ищеш.Bart писал(а):Если уж на то пошло, то для себя думаю будет реально взять Кобра 7, которая неплохо работает и адаптирована под Рашу, но самому поработать над корпусом чтоб установить под капот, выпаять пищалку и установить ее в салон. Единственная проблема - добъет ли радиосвязь из под капота от основного блока в салон до пульта???
А так.., придется поьрудится конечно, чтоб приладить все там. Но пока сейчас занялся перекладыванием проводки к холодильнику, задним дополнительным габаритам и дополнительным противотуманкам...
- kuza
Дело твое. Говорю как знаю, т.к. не один месяц изучал все эти девайсы. А где у тебя холодильнимк стоит? Зачем провод тянуть???Bart писал(а):По ложным срабатываниям как раз Кобру адаптировали для России. У них официальный релиз шел, что Кобра 8-9-10 не для России именно потому что много ложных срабатываний так как нет фильтра под наши помехи...
Пока я не запариваюсь с этим детектором.., подождет, а я разбирусь какой и к чему.
Холодильник у меня автомобильный, от прикуриателя. У меня прикуриватели тухнут как из замка зажигания ключ вытаскиваю. Хочу сделать независимое подключение. Просто когда ездил летом в даль, то выходишь из авто и холодильник отключается или когда отдыхаешь.. Получается то включил то выключил... Не порядок для холодильника, как и для поддержания в нем температуры. За час или четыре часа он не "съест" аккумуляторы. Он все равно мало тянет электричества, поэтому хочу постоянное включение ему сделать, при этом светящуюся кнопочку на панель вывести, чтоб показывала что включено... Я так же, когда надо, могу выключить сам с помощью этой кнопочки. У меня холодильник с морозилкой в задке установлен. Удобная вЭщь! Комфорт и цивилизация.
- Автомобиль: pajero 4
Если не секрет- где брал такой холодос и по чем? а то в основном попадаются те которые только ветер гонят
Остроумен тот, кто шутит со вкусом.
Я взял себе Ваеко у официалов.
Вот этот: http://waecocentre.ru/m_good.php?id=185
Компрессорный. Питание от прикуривателя. Поставил в задок, чтоб дотянуться с водительского кресла. Питание было от заднего прикуривателя. сейчас вот продумываю по-другому запитать и укрепить. Брал тут: http://www.carware.ru/m_item.php?id=4728.
С напитками-мороженым в жаркое время - это само собой..., а так удобно продукты замороженные из магазина домой доставить без разморозки, мороженое - это когда за продуктами мотаешься... Не пилят за то, что курица вся потекла или пельмешки слиплись... Хе-хе-хе! Потом в поездках на дальние или на пикник-рыбалку, чтоб не попортился харч-перекус, что дома в дорогу приготовили. Потом обычно родичи нагружают хавчиком прозапас когда у них погостишь. Вот кровяную колбаску домашнюю люблю, поэтому сразу там у них в холодильничек и привез домой в Москву свежак. Работает как морозилка. Можно регулировать термостатом. Реально удобная вещь. Это не ящик с кулерами от компьютера, а настоящий холодильник. Туши мяса не вожу, пока вот 18 литров хватает.
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 2011 DiD 3.2 Instyle
У меня уже год Cobra RU740, не самая последняя модель, но работает отлично. Залет только один и тоже на 300 рублей. Продавец полосатой палки объяснил, что работал загадочным прибором "Волна". В остальном - без проколов. Правда прибор чуть крупноват, но в эксплуатации это меня не напрягает.genych писал(а):Использую уж года полтора как Beltronics RX65 asia, за все время эксплуатации не поймал камеру (неизвестной мне модели) лишь раз (минус 300руб), а сэкономлено немеряно, т.к. слегка несдержан.
Я тут разговаривал с мужичками в гаражах.., говорят сейчас гаишники начинают пользовать какой-то радар на светодиодах... Его детекторы не берут. Может и баян..., не знаю... Чешу репу.
Вот интересная инфа по детекторам, там и сайтик любопытный: http://www.orionspb.ru/main/pro/radar_detector/article/
Там и про штатные радары гаи : http://www.orionspb.ru/main/pro/radar_d ... adargibdd/
- Fill
Барт! Что там с радар-детектором? Поставил что?
Я сейчас пока закапался с шумкой. Авто в гараже с разобранным салоном. Получается в день часа два поработать, вот и затянулось... А там я уже постил, что начал с шумкой так захотелось еще кое что поделать. Проводка..., динамики.... Поэтому пока не до радара... Я сейчас в параллель смотрю тормозные. Когда проходил обслуживание, то мастера конкретно сказали, что уже на подходе тормозные диски... Да я и сам уже вижу... С шумкой закончу и хочу добраться до тормозного и уже конкретно на него взглянуть. Один у меня даже там рытвину имеет нехилую...Fill писал(а):Барт! Что там с радар-детектором? Поставил что?
Так что пока радар на последнем.
- K.S.
А у меня стоит Whistler 925. Не поверите, брал его в 1998 или 1999 г., уже точно не помню (где то в гараже валяется коробка от него надо глянуть). Стоил он тогда 100$. Что самое интересное ещё не было случая что бы он меня подвёл. Друзья не верили, что такой раритет может ловить современные ГАИшные радары, и по очереди брали его с собой в дальние поездки, проверяли. Молчит на двери автоматические, сотовые вышки, рации таксистов, на встречные радар-детекторы. Единственное где пищит как сумашедший в пустую, так это возле аэропортов, где РЛС близко к трассе.
нуууу не знаю... у меня шо-ми 520 ......нареканий нет.....дешево и сердито.....уж как летаю по трассе - ни одного фото....имхо, лучшее подтверждение отличной работы....
сравнивала с белтрониксом ....орут по расстоянию одинаково..... ну тогда смысл платить больше?
- zmeu
Рассказал мне главный инженер сегодня такую историю.6 числа возвращался он с Нижнего Новгорода .И влетел по полной. Радар не пикнул. Гайцы рассказали что, сейчас будут устанавливаться везде приборы которые работают от кадра. Скорость авто вычисляется по скорости кадров фотоаппарата работающего с большой скоростью. Поэтому и радары нынешние их не возьмут .Вот такая инфа.
это будет зарегестрированный прибор или "авторское" ноу-хау гайцов?
В Казани уже стоят такие проходят сертификацию пока в тестовом режиме, если их запустят в ход то старые радары не помогут, внешне они намного меньше предшественников и увидеть их визуально довольно сложно крепятся на столбах освещения одна камера бьет все полосы движенияMadama писал(а):это будет зарегестрированный прибор или "авторское" ноу-хау гайцов?
- Ratnik
Аналогично, брал в 1995 Кобру кажись 214 - работает досих пор и на 360гр лидара тоже.K.S. писал(а):А у меня стоит Whistler 925. Не поверите, брал его в 1998 или 1999 г., уже точно не помню (где то в гараже валяется коробка от него надо глянуть). Стоил он тогда 100$. Что самое интересное ещё не было случая что бы он меня подвёл. .
Только частенько гаишники стрелляли при минимальном расстоянии, когда уже скорость не успееш сбросить.... Вообщем радардетекторы неособо нужная хрень ИМХО...
