Страница 1 из 2
Заменил штатные звуковые сигналы.
Добавлено: 01 авг 2008, 08:37
Штатные какие-то никакие. Не сигнал, а извинения. Такие подошли бы для Оки. :) Поставил два Вогловских. Немного пришлось кронштейны проточить, чтоб большего диаметра вошли. Звук стал соответствовать размерам автомобиля. :)
Добавлено: 03 авг 2008, 14:42
Den.SS
Тема актуальна, штатный сигнал жидковат, со старых машин осталась "крякалка" , но чегото очкую, с новыми штрафами - 2500 с конфискацией. Но поменять сигнал надо.
Добавлено: 04 авг 2008, 10:03
Den.SS писал(а): со старых машин осталась "крякалка" , но чегото очкую, с новыми штрафами - 2500 с конфискацией. Но поменять сигнал надо.
Тоже кряколки хотел, но пользоваться ими пришлось бы очень осторожно, по причине описанной выше.
Добавлено: 16 сен 2008, 10:53
Den.SS
вот так выглядит "крякалка" http://denss.moifoto.ru/79986/f1743646.
На днях катался на свадьбе и в очередной раз убедился что у такой машины как наша сигнал должен быть реаалнее Изображение чисто :D
Добавлено: 16 сен 2008, 11:01
Den.SS писал(а):вот так выглядит "крякалка" http://denss.moifoto.ru/79986/f1743646.
Крякалка конечно круто. Но опасно. У нас по крайней мере быстро за заднее место возьмут, если пользоваться более менее часто.
А после смены сигналов от моей машины и так шарахаются только в путь. :)
Добавлено: 16 сен 2008, 12:38
Алексей Андреевич
А есть какая нить сцылка интересная по этому поводу?
Добавлено: 16 сен 2008, 13:59
Den.SS
Ссылка на новый сигнал 72RUS или на использование спец. сигналов типа "кря-кря"?
Добавлено: 16 сен 2008, 14:13
Алексей Андреевич
спец. сигналы конечна интересная вещь, но к ним в комплекте нужно покупать мазь от гемороя, поэтому они ни к чему.. а вот новый сигнал заинтриговал, меня тоже не радует голосок у паджеро.. иногда едешь, слушаешь радио, нужно посигналить, вроде начинаешь сигналить, но никак не поймешь, получилось или нет... приходится все выключиать и прислушиваться.. :(
Добавлено: 17 сен 2008, 07:11
Алексей Андреевич писал(а):А есть какая нить сцылка интересная по этому поводу?
Алексей Андреевич, если вопрос ко мне, то ссылок у меня нет. На два штатных сигнала, штатное реле должно быть обязательно. По этому сильно заморачиваться я не стал, заехал к знакомому сервисмену который показал мне связку штатных сигналов Паджеро, из чего я сделал вывод что меняют их поголовно. Спросил не будет ли проблем при установке Волговских улиток, на что получил ответ, что ещё ни один не вернулся с проблемой, всё будет ОК.
Приехал в гараж снял решётку радиатора открутил штатные сигналы снял пластины их крепления и круглым напильником увеличил отверстия под Волговские сигналы. Растачивал со смещением к краю пластины так как диаметр Волговских сигналов больше и чтоб вошли им надо побольше места.
Теперь сигнал громкий и уверенный, проблем не наблюдаю.
Добавлено: 17 сен 2008, 12:08
Алексей Андреевич
Все понял, спасибо.. у Волги сигнал приятный..
Добавлено: 22 сен 2008, 13:26
Федор
На счет штатных сигналов согласен, но могу предложить еще один вариант. Установка Американского ГУДКА с компрессором. Ставил я в Автобаме 25.000 само устройство и 10000 установка, но стоит того. По громкости вдвое сильнее "крякалок", по эффекту втрое. Особенно отрезвляюще действует на водителей очумевших маршруток (т.к. они зачастую ездят с открытыми стеклами) и пешеходов идущих в неположенном месте и демостративно отворачивающихся от приближающихся автомобилей.
Добавлено: 22 сен 2008, 21:19
Den.SS
:shock: Я за такую цену из окна громче орать буду :D Может есть ссылка какая на этот гудок, что может представлять сигнал за штуку зелени. Но похоже вещь серьёзная.
Добавлено: 23 сен 2008, 09:00
Алексей Андреевич
В инете толпа этих сигналов лежит, все с компрессором начинаются где то от 500 у.е., так что это не проблема.. :)
Добавлено: 23 сен 2008, 13:10
Федор
Вот адресок http://www.autobam.ru/services/445, если есть лишние 35.000 руб. берите не пожалеете :)
Добавлено: 10 ноя 2008, 23:51
Den.SS
смотреть со звуком (желательно громким) http://www.hornblasters.com/video.php?pic=56
Добавлено: 11 ноя 2008, 10:57
Федор
Спасибо Den.SS меня как владельца похожего сигнала этот клип искренне порадовал :super_smilies027:
Добавлено: 11 ноя 2008, 13:07
Den.SS
после просмотра ролика, под ним появляются подобные ролики, тоже улёт.
Добавлено: 13 ноя 2008, 19:15
Den.SS
Фёдор , а как тебе завели в салон кнопку нового гудка, поставил на руль в замен основного или отдельно. Как пробрались в салон провода нового сигнала, сверлили из моторного отсека новое отверстие?
Добавлено: 13 ноя 2008, 19:20
Федор
Как тянули проводку не знаю, а гудит параллельно со штатным сигналом от штатной бибики. А вообще установка заняла часа 3 и стоила 10 т.р.
Добавлено: 02 фев 2009, 21:46
Дамир
да эмоций море! обалденный звук! а кто знает можно ли от паравоза поставить, а то вариант снять с поезда есть, а стоит ли?
