Выкладываю размеры 2-х сеток за решёткой радиатора
Добавлено: 04 июл 2011, 17:28
keinz
для тех, кто собирается ставить
одной 120*40 хватило с запасом, ещё осталось
Re: Выкладываю размеры 2-х сеток за решёткой радиатора
Добавлено: 05 июл 2011, 14:22
Ivanch
А как крепил нижнюю сетку, фото можно? А то я попытался сделать, порнография получилась. Верхняя отлично встала, в прошлом году, 20 тык полет нормальный, а вот с нижней в этом году... Через 100 км оторвал и выкинул, топорщилась нездорово.
Добавлено: 05 июл 2011, 20:40
Все сетки элементарно крепятся пластиковыми ремешками-стяжками.
Добавлено: 06 июл 2011, 05:56
keinz
+1, тока я крепил кабельными раСТЯЖКАМИ :D (морозостойкими, они обычно чёрного цвета)
на верхней их видно только если снизу заглядывать, на нижней если в упор под номер смотреть
соответственно сетки все ЗА решетками
Добавлено: 17 июл 2011, 22:35
VolAx
keinz писал(а):+1, тока я крепил кабельными раСТЯЖКАМИ :D (морозостойкими, они обычно чёрного цвета)
Полностью поддерживаю! себе сам ставил, начал мудрить с "жидкими гвоздями", болтами - ерунда. поставил на черные стяжки : видно, если только носом по решетке елозить. саму решетку вырезал "по месту".
Добавлено: 17 июл 2011, 23:51
Четыра стяжки-ремешка для крепления будет маловато. Ремкомендуют ставить побольше. Причина в том, что злоумышленники открывают замок капота через отверстие решетки и надо укреплять сетку покрепше....И снизу я обычную москитную сеточку поставил и именно на жидкие гвозди....... Устанавливал изнутри. Она классно всех насекомых собирает, чтоб внутрь не лезли...
Добавлено: 18 июл 2011, 09:20
VolAx
На нижнюю часть я также металлическую поставил (на стяжки).
Добавлено: 25 июл 2011, 18:31
BlekAngel
А где сетку покупал?
Добавлено: 26 июл 2011, 01:29
keinz
Добавлено: 26 июл 2011, 14:27
Вон в южный порт заехал и у мужикофф купил за 200+ рублей взависимости от размера....
Добавлено: 28 июл 2011, 11:49
BlekAngel
спасибо
Добавлено: 04 авг 2011, 12:59
Sania
я взял б/у фильтр воздушный Камаза , отрезал сетку металлическую ( ячейки как на представленных выше фото),окрасил серебристым грунтом из баллончика и поставил на черные хомуты. 20 минут работы .
Добавлено: 05 авг 2011, 13:51
idv
а какой там размер ячейки надо? Хочу на выходных заняться такой доработкой...
Кстати, если из Питера кто такое делал - поделитесь адресом, где покупали... Чтобы не искать долго :?
Добавлено: 25 авг 2011, 23:03
keinz
idv писал(а):а какой там размер ячейки надо? Хочу на выходных заняться такой доработкой...
по размеру подбирал чуть меньше самой жирной московской навозной мухи :D .
в питере не знаю какие летают, не подскажу... :super_smilies055:
