Противотуманки
- NonHoSonno
- Автомобиль: PAJERO IV
Противотуманки
Хочу поставить противотуманки в штатные места. Какие????
Видел в нете DEPO. Никто не ставил? Как они? Я так понял - это аналог родных. Какие еще варианты?
Последний раз редактировалось NonHoSonno 27 янв 2011, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
- K.S.
Re: Противотуманки
А куда родные делись?NonHoSonno писал(а):Хочу поставить противотуманки в штатные места. Какие????
Re: Противотуманки
где то тут на форуме мелькало сообщение о том, что от калины (или приоры) подходят... дешево и сердито
- NonHoSonno
Re: Противотуманки
Не было ихK.S. писал(а):А куда родные делись?NonHoSonno писал(а):Хочу поставить противотуманки в штатные места. Какие????
- Автомобиль: Pajero4, 2007г.
Re: Противотуманки
depo встанут без проблем, но потребуется проводка еще от центральной фишки к противотуманкам и внешние заглушки
Pajero IV 3.8
- Автомобиль: Pajero IV 3.2
Re: Противотуманки
Ага...а вместо кенгурятника змеевичок от батареиrusl77 писал(а):где то тут на форуме мелькало сообщение о том, что от калины (или приоры) подходят... дешево и сердито
- NonHoSonno
Re: Противотуманки
Там, вроде, заглушки в комплекте
http://www.avtofishka.ru/product_info.p ... ts_id=7518
- SUHAR
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 DI-D 3.2
Re: Противотуманки
Федор писал(а):Ага...а вместо кенгурятника змеевичок от батареиrusl77 писал(а):где то тут на форуме мелькало сообщение о том, что от калины (или приоры) подходят... дешево и сердито
Re: Противотуманки
смешно-смешно....SUHAR писал(а):Федор писал(а):Ага...а вместо кенгурятника змеевичок от батареиrusl77 писал(а):где то тут на форуме мелькало сообщение о том, что от калины (или приоры) подходят... дешево и сердито
самому было смешно... свои пока целы, поентому не примерялся.
недавича менял лампы в птф, и обратил внимание что родные птф регулируются, виты изнутри, вроде как регулировочные, хочу малость задрать, а то светят прм под бампер... а у вас как? никто не задавался вопросом?
Re: Противотуманки
Напиши,если не сложно, как менять лампочки в противотуманках.
- Автомобиль: Pajero-IV 3-door 3.2 DI-D
Re: Противотуманки
Противотуманки в Pajero IV хорошие оригинальные, у дилеров цена порядка 8т.за штуку они реально регулируются по высоте (винт снизу под пыльником). DEPO с виду хорошие как оригинал, цена 1400р.за штуку с лампами, и винт регулировочный вроде есть, встают на место сразу без всяких дополнительных разъемов, сам себе ставил. Вот только отрегулировать их невозможно, даже при самом верхнем положении, светят "себе под нос", никакого толка, вроде стоят "новые, красивые, не зацарапанные" и больше ничего. Так что господа ищите лучше б/у "оригинал". На оригинале надпись "Valeo"
Re: Противотуманки
забыл, тел. для связи 8.915.689.0540 Игорь
Re: Противотуманки
да собственно ничего сложного - на вывенутом внутрь колесе, откручиваю по бамперу болтики и гаечки крепящие подкрылки (3 штуки вроде бы! в мануале описана процедура), отгибаешь подкрылок и вот туманка изнутри. Повернул фишку и достал лампочку. Собирать в обратном порядке.soteks1 писал(а):Напиши,если не сложно, как менять лампочки в противотуманках.
ПРо регулировку - в выхи полезу, отпишусь что и как.
Re: Противотуманки
Винтика там снизу два и шуруп один сбоку. Проблема у меня была с пластиковыми клипсами. Они законтрины пластиковыми винтами, так вот эти винты через один отказывались вывинчиваться. Клипсы без винтов снялись нормально. Как добрался к противотуманке, то отсоединяешь провода. Нажимаешь по центру язычок и вниз. Как снял, так потом поворачиваешь против часовой на 1\4 пластиковый цоколь лампы и внимаешь лампу. И т.д. в обратном порядке.rusl77 писал(а):да собственно ничего сложного - на вывенутом внутрь колесе, откручиваю по бамперу болтики и гаечки крепящие подкрылки (3 штуки вроде бы! в мануале описана процедура), отгибаешь подкрылок и вот туманка изнутри. Повернул фишку и достал лампочку. Собирать в обратном порядке.soteks1 писал(а):Напиши,если не сложно, как менять лампочки в противотуманках.
Re: Противотуманки
Ставил депо на тойоту за сезон сменил. т.к. стекла у них говно при попадании в лужу лопают тока впутьNonHoSonno писал(а):Хочу поставить противотуманки в штатные места. Какие????
- spars
- Автомобиль: MITSUBISHI Pajero IV, 3.0, Instyle 5AT, S82, черныйХ37
Re: Противотуманки
На предыдущем авто ставил вместо ПТФ линзовый модуль ближнего света, лампы ксенон 2300 - желтые, в тумане все видно отлично и в городском потоке неплохо выделяешься. Надо заглянуть под бампер МРIV, если расстояние от посадочного места до лонжерона позволит воткну линзовый модуль, нет так ограничусь желтыми лампами.
- Фото-0038.jpg (127.16 КБ) 16433 просмотра
- Фото-0037.jpg (111.34 КБ) 16433 просмотра
- Фото-0166.jpg (149.51 КБ) 16433 просмотра
- Фото-0167.jpg (117.43 КБ) 16433 просмотра
- Фото-0171.jpg (159.81 КБ) 16433 просмотра
- Фото-0181.jpg (93.66 КБ) 16433 просмотра
- Фото-0184.jpg (99.84 КБ) 16433 просмотра
- SGV (1).JPG (130.95 КБ) 16433 просмотра
- Koc
- Автомобиль: Паджеро IV 3.0
Re: Противотуманки
Вот тема где все описывается и приводятся варианты и аналоги
viewtopic.php?f=205&t=4835&p=58216&hili ... %B0#p58216
- Koc
Re: Противотуманки
Если интересно, то вот посмотри объявление viewtopic.php?f=63&t=5327
