Блокиратор рулевого вала
Купил недавно паджерик4,озаботился безопасностью авто- братцы подскажите, какой недорогой блокиратор рулевого валаи где можно приобрести, типа viking? Или его в принципе не поставить туда?ветку вроде достаточно просматривал о допоборудовании- не нашел). Кстати сейчас в небольшие морозы завожу -небольшой звон, как будто крыльчатка вентилятора обо что-то задевает на холостых оборотах, пеердачу включаешь- пропадает и больше не возникает(3.0,бензин, автомат). Заранее благодарен за ответы!
BOB
- Автомобиль: MITSUBISHI PAJERO 4 3.0 2011
Re: Блокиратор рулевого вала
Привет. Я себе поставил замок на рулевой вал Гарант Блок Люкс 017 , цена 6300 руб. Артикул 416-01-020834122.
Фирма "Флим". Тел. поддержки клиентов 8-800-555-01-40.В Москве есть представительство ( тел. +74957371995) и склад( тел. тот же ).
Поставил сам, без проблем. Всё понравилось.
Посмотрел я этот замок... Только затрахаться можно пользоваться им... Все время снимать пластик как идиот, чтоб этот шпендель вставить.... Бред прям какой-то!
BOB
Я всегда пользовался такими блокираторами на всех машинах. Сноровка закрывать-открывать появится очень быстро, поверьте опыту. Никаких пластиков снимать не надо. Серьёзное механическое дополнение к электронным противоугонкам-сигнализациям. Никакого бреда и траханья, всё очень эргономично и надёжно.Bart писал(а):Посмотрел я этот замок... Только затрахаться можно пользоваться им... Все время снимать пластик как идиот, чтоб этот шпендель вставить.... Бред прям какой-то!
Нет, нет! Я понял куда ставится весь этот замок... Посмотрел в магазине прилагаемую инструкцию с картинками... Только дело в том, что там у нас в автомобиле пластиковая панель на клипсах. Эта панель закрывает всё нутро приборки с доступом к рулевому валу снизу... Так что..., постоянно подлазить и снимать эту пластиковую панель или просто ее снять раз и на всегда, все равно эти потроха снизу не видны, и забить??? Тогда это как-то не радует....
BOB
А меня уже этой панели нет( и не было ). Доступ хороший, а потроха и правда не видны.Bart писал(а):Нет, нет! Я понял куда ставится весь этот замок... Посмотрел в магазине прилагаемую инструкцию с картинками... Только дело в том, что там у нас в автомобиле пластиковая панель на клипсах. Эта панель закрывает всё нутро приборки с доступом к рулевому валу снизу... Так что..., постоянно подлазить и снимать эту пластиковую панель или просто ее снять раз и на всегда, все равно эти потроха снизу не видны, и забить??? Тогда это как-то не радует....
- Ratnik
Скинь фотку как установлен, а то лежит у меня гарант еще со времен шеви нивы, потом на патриот перекочевал, сейчас на паджерика планировал, но там похоже явно диаметр вала толше, пластик правда неснимал...да и что если в нем напродив нужного места просто отверстие вырезать.BOB писал(а): А меня уже этой панели нет( и не было ). Доступ хороший, а потроха и правда не видны.
Кто подскажет диаметр рулевого вала П-4?
Я Sentury поставил. 4 года работает. Там только ключ, без фаллоса, по типу мультилока.
точнее Sentry
http://sentry.su/index.php?id=7
