Галоген или LED?
Добавлено: 29 июл 2021, 19:11
Karasik
Народ, такой вопрос, хочу оптику улучшить. Подскажите пожалуйста, стоит для этого покупать светодиодные лампочки?
Re: Галоген или LED?
Добавлено: 02 авг 2021, 13:43
Karasik
Интересный вариант для улучшения авто-света, посмотрел, тоже думаю взять на заметку. Должно сработать. Благодарочка приятель :)
Добавлено: 03 авг 2021, 13:56
Plastun
Светодиоды в головных фарах не дают той освещенности дороги, нет границы света, ближний получается рассеянный по дороге(светит и вроде освещает, но не то). Ставил светодиод в противотуманки и через месяц снял, в итоге оставил в ближнем ксенон на 5000, дальний- светодиод мощный, противотуманки ксенон на 5000, габариты светодиод яркий, в решетку посредине прямоугольные фары- светодиоды на 18 и получилось достаточно не плохое освещение.
Добавлено: 14 окт 2021, 00:13
Ostin
Лично мне нравятся светодиодные лампы
Добавлено: 27 окт 2021, 06:46
MizhGun
А сейчас какой свет: галоген или ксенон?
В качестве улучшения, можно поменять линзы на Биксенон (кажется была здесь тема по этому поводу).
Проблема со светом в Pajero4 кроется в хреновых штатных линзах.
Если в ближний поставить Биксенон, то дальний можно не трогать и оставить галоген.
Сам 3 года назад поменял на Биксенон и понял, что такое нормальный свет.
В ПТФ стоят диоды, хорошие дорогие от известной конторы в Екатеринбурге )))
Добавлено: 12 июн 2022, 10:24
Reznikov
Меня полностью устраивает ксенон, а галоген, на мой взгляд, слабовато освещает.
