Интернет на Висте
Lecha
Интернет на Висте
Сообщение Lecha » 18 апр 2013, 17:18
Всем привет.
Нужна помощь.
Имею:
стационарный компьютер с системой ХР сервис пак 2.
Интернет провайдер Onlime.
Роутер WIFI D Link dir-615 k1.
Ноут НР повилион
Система Виста.
Не имею:
Интернет на Висте.
На обеих машинах браузер Эксплорер.
Задача:
Через WIFI роутер иметь интернет на двух машинах, на ХР по лан соединению, на Висте через wifi.
Что происходит:
Есть интернет на ХР, тепеь только через роутер. Настройки роутера произведенны верно. Проверил на смартфоне нокиа n 95, созданная сеть есть, интернет на смартфоне есть, роутер раздает на два устройства.
На ноуте интернета нет. Т.е. роутер бы и раздал, там нет вообще интернета.
На ноуте не пользовался интернетом 2,5 года, антивирус симантек потух, т.к. не обновлялся.
В коммандной строке ip config на ХР 191.., на Висте 162..., не присваивает ip.
Также в ком.строке на Висте пробовал ввести yandex... коннекта нет.
При попытке подключиться к создвнной сети на ноуте пишет ошибка 815.
Подскажите, кто сталкивался, как подключить интернет на Висте?
Re: Интернет на Висте
Сообщение NAU » 18 апр 2013, 17:37
Ты когда машину покупать собирался вопросы попроще задавал :lol:
Lecha
Сообщение Lecha » 18 апр 2013, 17:47
Да, с одним решил, теперь второе, подперло. Прогрессируем.
vlaivan
Автомобиль: Паджеро 4 , 3,8 л
Сообщение vlaivan » 18 апр 2013, 23:03
Незнаю как у вашего провайдера,а у акадо надо позвонить ,что бы они мак адрес поменяли,то есть если вы инет настроиваили на комп изначально,а потом прикупили роутер и решили раздать по квартире....то в акадо такой фокус без звонка не пройдет :super_smilies036:
А xp,vista,семерка ,восьмерка для вафли по барабану какая система у вас стоит :D
Еще можно посмотреть дрова вай фай на ноуте,попробовать его подключить к другому вай фаю ,если видет тож не будет,то проблема в драйверах....на роутере посмотреть что бы был включен на n частоты,древний ноут может и не принимать g сигнал,ксли конечно такие настройки есть :D
Зы давно уже забыл ,что такое xp, а тем более виста :super_smilies036:
Lecha
Сообщение Lecha » 18 апр 2013, 23:27
vlaivan, возможно.
Но на телефон же роутер раздает инет.
И если провод идет из коридора в роутер, а из роутера в стационар, инет есть, т.е. провайдеру, настраивая роутер я отправил мой новый ай пи и это ай пи роутера, теперь не будет инета если напрямую коридор-стационар.
А вот если схема коридор - роутер - ноут, то нечего непроисходит.
vlaivan
Сообщение vlaivan » 19 апр 2013, 13:22
1. Проверьте настройки антивирусной программы и сетевого экрана/firewall (при наличии).
2. В диспетчере устройств включите сетевой адаптер.
3. При неправильной работе сетевой карты может потребоваться переустановка драйвера или замена устройства.
4. В сетевых подключениях включите подключение по локальной сети.
Зы больше на ум ничего не приходит,скорей всего где то галочка не стоит в ноуте,или наоборот антивирус наоборот блокирует,то есть надо добавить в исключения...
Lecha
Сообщение Lecha » 19 апр 2013, 13:30
Да, наверное где то блочит Виста или симантек. Я позвонил Он лиму, они ни чего не блокируют до 5-и компьютеров.
IP config показывает работу сетевой карты, нет только присваивания ай пи вистой.
vlaivan
Сообщение vlaivan » 19 апр 2013, 15:18
А ты в домашней сети или в инфракрустуре настраиваешь соединения?в последней меньше блокировок,а ноут вообще вай фай ловит?у меня допустим в доме показывает штук двадцать соседских сетей,если вообще ничего не показывает,попробуй драйвера переставить......сбросить все соединения и настроить новое ,в общем по идее проблем то не так много из за чего может не подключаться,антивирусники отключи...вообщем все что может быть ао твоей ошибке я тебе выше в сообщении написал
Зы как хорошо в макинтоше,да и на других яблоках,сами все ищут,сами все ставят,настраивать ничего не надо,за пять сек сами автоматом все настройки ищут,я уж к виндам и не подхожу,обленился,так ,если дети что попросят,да и они уже в винде тока играют :super_smilies104:
Lecha
Сообщение Lecha » 19 апр 2013, 15:38
Вай фай ловит, он показывает как мною созданную сеть, так и кучу вокруг, тоже самое и на смартфоне, вижу кучу сетей.
Антивир с ноута я удалил, либо поставлю аваст, либо можно откатить систему назад и все восстановиться как при покупке, но жалко 200 гб инфы.
домашней сети или в инфракрустуре настраиваешь соединения? - где ,на стационаре или ноуте? наверное нет..
vlaivan
Сообщение vlaivan » 19 апр 2013, 17:59
А шлюз у тебя стандартный???192.168.1...у меня допустим в акадо 10.10.10.3,и его приходится вбивать вручную на каждом новом устройстве,если не вобьешь,то сеть видит а инета нет
А настройки ноута там типа ip ввтоматически,маска 255.255...dns 10.10..., ты вбивал в ноут?
На сайт роутера можешь залесть карту подключений посмотреть?а то может там ip ,который роутер дает заблокирован,или кще что
Зы может че с самим IE?
