Годовалый паджеровод :)
- martkotur
Re: Годовалый паджеровод :)
Только я лопух. Там штатный кабель питания коротковат. Нужно или покупать, или варганить самому удлинитель для лебежения с жопы.
Рву шаблоны. Дорого.
[quote="martkotur"]Только я лопух. Там штатный кабель питания коротковат. Нужно или покупать, или варганить самому удлинитель для лебежения с жопы.[/qu
Поделись девайсом....
Платформы ниже рамы будеш ставить?
- martkotur
Она к буксировочным проушинам тросами цепляется и все.
не внимательно посмотрел....Прикольно
- martkotur
По моему опыту, если не маньячить на все бабки, то тягать чаще назад, чем вперёд.
Через блок 4 тонны и 6 метров рабочего хода вполне хватит. Не, если засаживать по зеркала, то там от 6 тонн и больше надо )))
в действии бы посмотреть
а где?
- martkotur
Ко всему прочему приобрёл вот таких зачетных кистеней
Они же мягкие шаклы )))
- martkotur
Лифтанулся 2см проставками. Пока подросла на 4 см. Жду, когда подросядет, ибо пружинам таки 4 года.
Лифт пружинами буду делать как придет время менять амортизаторы, то есть не скоро
- Администратор
- Автомобиль: Pajero4
Мартовское Веретено, тык, ты бортовой журнал ведешь.
Может рубрику такую создать?
- martkotur
Даннунах Есть сия темка, тут и буду изредка.
Резали закисшие болты. 5 из 8 закисло намертво. Раз уж все равно раскидали подвеску, заодно и лифтанул
- Администратор
Всё равно создам!
Пусть будет, ты не хочешь, другой захочет...
Думаю, бортовые журналы и отзывы нужны, особенно новичкам, да и тем, кто не определился.
Поддерживаю.
- martkotur
После недели утряски промерял расстояние от колеса до крыла. Передок 70 см, жопа 60 см. Клиренс не получилось подлезть до защиты, но 240 мм там должно быть минимум
- martkotur
До проставок зазор до крыла немного видно тут.
- unspecified.jpg (102.37 КБ) 10471 просмотр
- martkotur
Протектор штатной резины йокогама geolander g902.
Фиговая резина, угу.
- martkotur
Установленная на замену йокогама geolander g012 A/T-S
Резина очень радует. Мягкая, тихая, нет аквапланирования, умеренно гребет по грязи и отлично очищается
- Администратор
Какие размеры резины?
